Ny software
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Senest aktiv: 02 nov 2015 18:15
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 40 kg
Årligt forbrug: ?
Ny software
Indlæg af BumleDK »
Hej,
Så har jeg fået den nye software xxxxx.45 tror jeg det var.
Jeg synes fortsat fyret brænder 85 % - 100 % når temp. falder og går ned på 20 % når temp. er nået.
Min kedeltemp. er sat til 78 og fyret kører nu i intervallet 76,5 - 83,5. Med den gamle styring lå den i intervallet 74 - 84.
Har I lignende erfaringer? Jeg havde forstået at den nye styring skulle give mere stabil ydelse... Min har med Karstens indstillinger givet en bedre temperatur-styring, men ikke ydelses-styring.
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Senest aktiv: 07 feb 2025 19:05
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Re: Ny software
Indlæg af Hestefreak »
Hej Bumle,
min erfaring på mit L25'er fyr er at man enten kan få stabil ydelse eller stabil temperatur. Mit fyr har trods mange forsøg samme tendens. Enten har man en ret så stabil temperatur og ydelsen svinger mellem pause og 100% og ellers kører fyret ret stabil ydelse og temperaturen svinger op og ned. Jeg har valgt et kompromis mellem disse to, men ville ønske man kunne opnå det samme som du ønsker. Har tænkt på om det kræver en buffertank, men med gulvvarme i hele huset burde det efter min mening ikke være nødvendigt.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ny software
Indlæg af Flunk »
Jeg mener at høj røggastemp skal undgåes.
Ved svingende last bliver røgtemp også svingende.
Dette skal undgåes.
På min R15 er det lykkedes at lave en styring hvor kedeltemp holdes indden for +/- 0,5 grader max, og hvor røgtemp ikke svinger.
Lasten svinger meget, men gør det meget hurtigt, så røgtemp ikke når at ændre sig.
Se evt mine indstillinger.
Herved mener jeg at jeg har fået det bedste setup m.h.t. minimal røggastab
Flunk ( Claus )
BumleDK
Brændsel: Havre
Årligt forbrug: ?
Re: Ny software
Indlæg af BumleDK »
Min røggas ligger og svinger i intervallet 70 - 130 med renset kedel, mens den kan gå op på 180 når den har fået lov at passe sig selv i 3-4 uger. Jeg vil gerne have så høj røggas som mulig, da jeg mener det må være sundest for skorstenen.
Flunk
Re: Ny software
Indlæg af Flunk »
Ja, nok bedst for skorsten, men også dyrt.
Hvis min er 110 grader ved udgang kedel, er den mere end 70 grader 1/2 m nede i skorsten målt fra toppen, og så behøves det ikke være varmere.
Man får ikke noget for det den er varmere.
Flunk ( Claus )
BumleDK
Brændsel: Havre
Årligt forbrug: ?
Re: Ny software
Indlæg af BumleDK »
Inden jeg pillede min røgvender ud, kunne røgen finde på at falde ned over taget, fremfor at stige til vejrs. Da lå min røggas på mellem 70 og 100.
Jeg fyrer med havre og vil derfor hellere bruge lidt ekstra korn, end risikere udskiftning af min kerne/løbesod. Fyrede jeg med træpiller er jeg enig i din betragtning.
Jeg har ikke prøvet at måle i toppen af min skorsten, men det kunne da være en sund øvelse... Hvor meget regner man med at temperaturen falder pr. m som tommelfingerregel?
Flunk
Re: Ny software
Indlæg af Flunk »
Med korn er jeg helt enig med dig, det var jeg ikke opmærksom på at du gjorde.
Du bør dog forsøg at få røgtemperaturen til at ligge mere jævn, uden de store udsving.
Flunk ( Claus )
BumleDK
Brændsel: Havre
Årligt forbrug: ?
Re: Ny software
Indlæg af BumleDK »
Har du et forslag til hvilke parametre der kunne være relevante i forhold til at holde røggassen oppe og samtidig give stabil temp?
Flunk
Re: Ny software
Indlæg af Flunk »
PID indstillinger er meget afhængige af huset, og varmeanlæggets udformning.
Mine indstillinger er gode til stor del gulvvarme i beton med klinker og få radiatorer.
Dem kan du jo prøve, og så ellers forsøge at ændre en ad gangen indtil du når frem til noget brugbart. For et par år siden ændrede jeg mine mange gange pr dag, og skrev ned hvad jeg ændrede, og kosekvensen af det. Efter flere måneder kendte jeg anlægget godt nok til at kunne finde det jeg mener er den korrekte indstilling.
Prøv evt at skrive dine indstillinger herind, så skal jeg gerne forsøge at komme med forslag
Flunk ( Claus )
BumleDK
Brændsel: Havre
Årligt forbrug: ?
Re: Ny software
Indlæg af BumleDK »
Efter opdatering af softwaren fik jeg følgende indstillinger af Karsten
Stoker P 6
--------ti 200
--------td 35
--------ts 105
Blower perf P 11
-------------ti 50
-------------td 60
Blower O2 P 9
------------Ti 60
------------Ts 10
Det skal nævnes at fyret egentig brænder fint med ovenstående. Askemængden er begrænset og bålen er pænt, eneste fejl er den svingende ydelse og temperatur.
Mit hus har udelukkende store gammeldags radiatorer samt en varmvandsbeholder. Rørføring er stadig den gamle installation med store dimensioner beregnet til naturlig cirkulation...
Nogen bud på en mere stabil drift?
