tips til KL2 stoker, ny ejer
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: tips til KL2 stoker, ny ejer
Indlæg af Fyrteknik »
PDI betyder at man køre i modulation programmet.
Så luckyboys styring har ikke haft nogen fejl, den har bare stået i modulation.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
fipe
Tilmeldt: 21 nov 2010 14:23
Mit fyr: Scotte pillefyr sæt 16 Kw
Areal: 215m2
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6,7 ton
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af fipe »
hej måske du vil hjælpe mig min kl2 stoker er også i pid mode hvad gør jeg for at jeg kan styer den mvh Finn
Fyrteknik
Det fleste Kl2 stoker køre bedst i PID mode, man skal bare justere luften på blæseren, så
forbrændingen er ok.
Jan Pihl
Caspersoe
Tilmeldt: 28 mar 2011 23:20
Mit fyr: Scotte 10-16kw, V6. 300l VVB.
Areal: 130 m2.
Brændsel: Træpiller / Sol
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 5-6 tons.
Geografisk sted: Thy
Indlæg af Caspersoe »
Hej Holger. Jeg har selv et KL2 - dog en combi version.
Jeg kører med disse instillinger:
P2 = 9 sek.
P3 = 28 sek.
P4 = 5 min.
P5 = 30% (med mit nuværende skorstenstræk incl. stabilisator)
Med disse indstillinger ligger pillerne perfekt i herden, og jeg sikrer at ilten bliver tilsat som det skal.
Jeg synes umiddelbart at det ser ud til at dine piller ligger lige højt nok i herden så dit brændsel ikke bliver iltet korrekt - det er blot mine erfaringer.
Bare til lidt info, måske du kunne bruge det.
- Casper
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Indlæg af Holger B »
Tak for indlæg Casper , det er rart, når nogen skriver om deres indstillinger og hvordan det ellers er.
Jeg har både mit pillefyr og også mit brændefyr på samme skorsten, så jeg har ingen træk stabilisator, jeg kan ikke se hvor jeg skal sætte den ind, da træfyret er koblet ind i ca. 100 cm. og pillefyret ca. 170 cm. oppe på skorstenen, der er ca. 200 cm til loft.
Hvor kan jeg sætte den ?? :wink:
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Du kan montere den på røgrøret, så langt væk fra kedlen som muligt, men ikke nærmere en 40 cm. fra loftet. Eller i skorstenen forneden, men så vil begge kedler blive påvirket med det samme træk, som den er instillet til.
Caspersoe
Areal: 130 m2.
Hej igen Holger - det var så lidt!
Jeg har oliefyr og KL combi på samme skorsten også. Man siger jo som tommelfinger regel at stabilisatoren skal sidde 50-60 cm over røgrøret, men så nøjagtig har jeg ikke erfaret at det behøves at være.
Eller som Keld siger - på røgrøret.
Glæder mig til at høre nærmere!
Holger B
Areal: 180
Jeg må jo se om jeg kan få en sat på røgrøret fra pillefyret,her til sommer :lol:
Laver i hul med en hulsav, eller hvad, hvor stor skal hullet være i røgrøret ? Ø 8, 10, 12 cm eller mere :?
levi
Indlæg af levi »
Holger B » 29 Mar 2011, 22:21 skrev:Jeg må jo se om jeg kan få en sat på røgrøret fra pillefyret,her til sommer :lol:
Hvis du køber en universal trækstabilisator, - så følger der en pakning med hvor der er et firkantet hul i midten (Skabelon) - så det giver sig selv :great:
Det kan skæres ud med en vinkelsliber på ca. 2 minutter :great:
Tilbage til "Kl Stoker"
