Ja som overskriften siger, så mangler jeg lidt hjælp ang sådan en havetrampolin.
Fruen ønsker sig en i fødselsdagsgave, og jeg er total på herrens mark med hvad man skal købe eller ikke købe...
Den skal ikke bruges særlig meget, det er vist mere bare for at have den. Når vejret er til det, bliver den vel brugt, men det er ikke på samme plan som springgymnastik.
Det er blot for at hoppe lidt rundt i sommervejret.
jeg har kigget på den i jem&fix, den til 900 kr ca... Er den noget værd, eller skal man holde sig fra den slags?
nogen forslag?
hjælp vedr. havetrampolin
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: hjælp vedr. havetrampolin
har selv en fra onkel harald den bruges kun af børnene når de er her. jeg bruger den som sofa/ hængekøje til en midagslur når det er godt vejr, så får jeg og hundene en lur. har haft den i 3 år og den står ude om vinteren. Hundene kan også li skyggen under den, med det høje græs.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det var også en mulighed at kigge ved harald newborg....
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 06:08
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Davidsen havde en 305 cm med sikkerhedsnet i deres tilbudsavis til 899,-
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
tror bare du skal være ops på hvor mange kilo den er beregnet til
nogen er kun til 75 kg i max belastning også tror jeg den kan blive
slap da den ikke er så tyk i dugen...
Jeg købte en til ungerne sidste år fra Bilka 4.56 i diam og 150 kg
den blev flittigt brugt i snit 4 timer om dagen i al slags vejr
og den fejler intet jeg gav så også 2300 for den med sikkerheds net og hele
molevitten....
Jeg turde ikke købe de billige.. men det er jo bare mig
molevitten....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 04:43
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Vi har lige købt en i jemogfix til 1400 kr. Den er til 180 kg.
pelle » 31 Mar 2011, 18:59 skrev:Vi har lige købt en i jemogfix til 1400 kr. Den er til 180 kg.
Mvh Brian
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg fandt en hos onkel nyborg, til 995 kr, og med en maksvægt på 150 kg.... det kan jeg nu godt leve med.
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
harrald nyborg har tilbud på en 3.9 meters til 995 kr til 4/4
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
