Jeg fik 2 KTY følere her idag, den ene blev proppet i varmtvandsbeholderen, den anden i skyggen på nordsiden af huset. I styringen kan jeg se temperaturen er ca 2 grader under den korrekte temperatur, lader det sig justere?
Kan man se udetemperaturen fra føleren i Stokerkontrol, jeg kan ikke se muligheden men måske jeg overser noget?
Nye følere monteret men?
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Nye følere monteret men?
Skal temperaturføleren stå til Woody styring eller stokerkontrol sensor under programmopsætning?
Skal man ind i styringen og fortælle den at det er en KTY føler der er monteret, det kan jeg ikke finde noget om i manualen, ja jeg har set efter
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Den skal stå til Woody styring
forresten se så at få link til din stokerkontrol i din signatur
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Såvidt jeg forstå, så er det først i version 6.50 og senere, at der kan anvendes andre temperaturfølere.Lund » 31 Mar 2011, 19:50 skrev: Skal man ind i styringen og fortælle den at det er en KTY føler der er monteret, det kan jeg ikke finde noget om i manualen, ja jeg har set efter
Har du målt efter med f.eks. isvand eller kogende vand? Umiddelbart vil jeg tror, at Scotte/Woody's indbyggede kedeltemperaturmåler er den billigste/mindst nøjagtige...I styringen kan jeg se temperaturen er ca 2 grader under den korrekte temperatur, lader det sig justere?
En KTY81-210 temperaturføler virker jo ved, at den elektiske modstand stiger ved højere temperatur, se f.eks. tabel nederst på http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0416304058 . Man kan vel derfor 'hæve' målingen ved at sætte en modstand i serie med føleren...
- Areal: 150
Takker, ja linket står til udførelse uge 36 i min planOldgaard » 31 Mar 2011, 20:23 skrev:Den skal stå til Woody styring
- Areal: 150
Nej det står ned i stænger så jeg har ikke været ude med elkedlen. Gu ved hvor stor sådan en modstand skal være? Jeg ejer ikke en eneste så der skal vist købes et bedre udvalg for at indregulere føleren til den rette temperaturFrank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 20:55 skrev: Såvidt jeg forstå, så er det først i version 6.50 og senere, at der kan anvendes andre temperaturfølere.
- Areal: 140
Hvis man kigger på http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0416304058 i intervallet 0-10 grader, så svarer 10 grader til (1772-1630)= 142 ohm, eller 1 grad til 1,42 ohm. D.v.s. 2 grader svar til ca. 3 ohm...
- Areal: 140
Timerne i Stokerkontrol virker kun, når Stokerkontrol-programmet er tændt på PC'en.
For at komplicere tingene så kan man i Stokerkontrol sætte den interne Urstyring i styringen v.h.a. Stokerkontrol....
