Artikel om Arcon solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Her er en interessant artikekl om forskellige måder at opbygge solfangerpaneler på:
http://ing.dk/artikel/109404-teflonfoli ... solfangere
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Re: Artikel om Arcon solvarme
Spændende....Hvad mon den folie består af ?
Jeg kan nok se at det er teflon der er i folien, men er den så til at bearbejde for hjemme byggeren ?
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Hvorfor skal solfangerne gøres mere effektive? Jeg mener det kan da ikke være mange procent vi taler om.
Mon så ikke det er bedre/billigere at montere et par rør mere?
Men det er da bestemt godt at der forskes og udvikles, ellers kom vi ingen vegne.
Nej ikke helt Ulrik. det er til flade solfangere, ikke rør. Rør er isoleret med vakuum.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ulrik » 07 Jun 2010, 09:34 skrev:Hvorfor skal solfangerne gøres mere effektive? Jeg mener det kan da ikke være mange procent vi taler om.
Som jeg læser det, står der 20-30 % bedre udnyttelse?
Flunk ( Claus )
Ja hvis det holder med 20-30 %, så er de mere effektive end rør solfangere pr. areal på taget.
Så der er da bestemt fremtid i den udvikling.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det var også derfor jeg valgte to lag glas på mine fangere.
Lavede noget test inden.
Ved 1 lag glas kom temp. op på 119 gr. ved 2 lag glas kom temp. op på 135 gr. men, ved 3 lag glas faldt temp. til 95 gr. Så det er rigtig nok at isoleringen ved 2 lag glas langt opvejer lysgennemtrængeligheden ved 1 lag glas. Men ved 3 lag har lyset meget mere at sige end isoleringen.
mvh
Pelle
-KRUSE-
Tilmeldt: 14 dec 2010 18:18
Senest aktiv: 06 apr 2011 20:55
Indlæg af -KRUSE- »
Hej Pelle. Jeg skal til at skifte glas på mine ARCON-fangere og overvejer at følge dit råd. Hvor købte du dit glas/poly..... ? Hvordan fik du plads til to lag? Vh KRUSE
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
-KRUSE- » 31 Mar 2011, 23:49 skrev:Hej Pelle. Jeg skal til at skifte glas på mine ARCON-fangere og overvejer at følge dit råd. Hvor købte du dit glas/poly..... ? Hvordan fik du plads til to lag? Vh KRUSE
Uha.. Lige hvordan du får lagt to lag glas i eksisterende fangere , ved jeg ikke. Mine fangere er hjemmelavede. så jeg har fremstillet kasserne således der kan være to lag glas.
Købte glas ! ?? ikke her. Jeg har fået en masse gl. termoruder jeg har skildt ad og skåret til med glasskærer..
Og nu kommer det. :oops: Jeg bliver nød til at være ærlig. Et par steder er noget af mit glas revnet.
Selv tror jeg det er fordi jeg har lagt det ned i silicone. Glasset kan bevæge sig for lidt. Jeg burde have benyttet glasbånd.Af skade bliver man klog..
Blot lige for at gøre opmærksom på det..Hærdet glas havde nok været nr. 1. Men, det koster jo..Og jeg kan godt leve med de par revner.. :)
Og så er der også noget med Alm. glas og varme. Det hedder "Termisk brud" Hvis glasset har for kolde kanter i forhold til temp. længere inde på glasset vil det få en "bølget" brud..Det undgår man også hvis man benytter hærdet glas. Også et sted jeg ikke har været nok opmærksom. Falsen ved det inderste glas skal være så lille som muligt, så burde det kunne forebygges, samtidigt med at glasset ligger løst, så det kan bevæge sig.
Men, sådan er der så meget. Man bliver jo klogere på hvordan ting skaber sig.. Men, kan man leve med de revner er glasset jo gratis. Og lidt silicone kan reparere de revner..
mvh
pelle
