Ja, hvis du har sat 20 grader til 10%, så vil hver af de 4 periodes længde blive 10% af de 7 timer.
I min version af styringen er det dog ved 18, 12, 6, 0 og -6 grader at man kan sætte vejkompenserings-procenterne; men skidt med det...
...min Sommerstop står vist til 15 grader for tiden, så ved den udetemperatur vil fyret automatisk gå i stop, og vente på, at temperaturen skal komme under 15,0 grader, før rumopvarmningen starter igen.
KTY81-210 samt opsætning af vejrkompensering
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: KTY81-210 samt opsætning af vejrkompensering
Min er også som din 18, 12, 6, 0 og -6 grader men vi ser hva der sker lørdag ifald det bliver så varmt som de lover. Nu skal jeg blot have styr på den faens udetemperaturføler, så er jeg vist kørende.
- Areal: 150
Jeg har set nogle sætte det op så det står såledesFrank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 19:00 skrev:Der er ikke noget magisk ved min uropsætning, så andre kan sikkert være lige så god eller bedre.
For øjeblikket står den på kl. 5, 10, 15 og 20.
Jeg har lige opdaget, at den slet ikke er aktiv, da jeg i den nye chip ikke har fået sat periodelængden endnu.... jeg prøver med 7 timer...
20
5
10
hvad er forskellen på det og din måde hvor det laveste tidspunkt står først?
- Areal: 140
Det står med fed skrift i manualen, at perioderne skal komme i rækkefølge..
Der er ikke nogen, som man skal have fire stop. Man kan da sagtens nøjes med 1, 2 eller 3...
- Areal: 150
Skægt nok virker det på min, den har kl 16 som den første og så kommer 20 næst, kl 04 og kl 08 perioden er sat til 4 timer
- Areal: 140
Alle perioder i styringen er lige lange.
Det er vel urstyringen i styringen, som vi skriver om?
Urstyringen i Stokerkontrol kunne jeg aldrig finde på at bruge. Kan Stokerkontrol i det hele taget finde ud af vejrkompensering i sine urstyring...
- Areal: 150
Det er sat op i stokerkontrol, jeg har intet rørt manuelt i styringen, ej heller vejrkompensering.Fyret kører nu fra kl 16 - 24 hvor den slukker, den tænder op igen kl 04 og kører til middag hvor den igen slukker. Vejrkompensering har jeg ikke i brug da jeg ikke helt er med på hvordan det sættes op.
