TB Mini - pausefyring eller ej?
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
jensfriis
Tilmeldt: 22 sep 2010 09:49
Mit fyr: TB Mini
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 14
Indlæg af jensfriis »
Hvor var det dog en befrielse at finde dette forum.....like coming home!
Jeg er den udfordrede bruger af et TB Mini på en ældre Buderus-kedel og jeg har som så mange andre en del oplevelser med mit træpillefyr. Udover at jeg efterhånden kan diagnosticere fejl og udskifte udbrændte dele med bind for øjnene og den ene hånd på ryggen, så synes jeg at jeg bruger alt for mange træpiller i vintersæsonen. Om sommeren, har jeg ikke varme på i huset, men producerer kun brugsvand. Herinde støder jeg så på begrebet "pausefyring" og at det i nogle tilfælde kan være mere økonomisk end el-optænding efter termostaten - eller misforstår jeg enmet? Jeg kan forstå at DIP-switch'en nr 5 betyder noget i denne sammenhæng, men er her et orakel der kan forklare fordele og ulemper ved pausefyringen eller modsat og hvordan skal jeg så gøre, når jeg vil gå fra min nuværende indstilling? Jeg har sat termostaten til ca 55 grader - kører på effekttrin 3 og ca 2 cm fra toppen af rillen på min blæser.
Jeg har desværre kun en svensk brugsanvisning på min TB Mini, så jeg er ikke helt sikker på hvad jeg skal forsøge mig med for at spare træpiller.......udover at tage mere tøj på indenfor om vinteren
Med ønsket om en lun vinter, håber jeg på lidt vejledning
Jens
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: TB Mini - pausefyring eller ej?
Indlæg af Fyrteknik »
Hvis du sender din adresse til mig i en PM, så sender jeg dig en dansk manual
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Jeg ved ikke så meget om pausefyring, men jeg har en TB mini der dog ikke kører på pausefyring. Jeg bruger pt. omkring 14kg piller i gennemsnit over den sidste måned til varmt vand og 120m2 opvarmning. Vi har haft varme på alle dage.
Indstillingen på styringen er program 1 og lige over niveau 1 på blæseren.
BoMobil
Tilmeldt: 15 mar 2009 23:27
Mit fyr: BT Mini fra fra år 2000
Areal: 250
Brændsel: Piller og Solpaneler
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Dagligt forbrug: 30 kg.
Årligt forbrug: ca. 6. tons
Geografisk sted: Sønderborg
Re: TB Mini - E-prom TBM11
Indlæg af BoMobil »
Jeg har lidt problemer med min TB Mini. Når jeg kigger i manualen er der beskrevet funtionen på scwitchene i forbindelde med E-prom TBM4, 6 og 8.
Den E-prom der sidder i min TB har type TBM11. Er der nogen der har en beskrivelse af hvad den kan.
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
