Hvordan hulan skal dette skilt læses...
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, jeg har set mig lidt "sur" på dette skilt, for hvordan skal det egentlig læses...
Jeg mener hvis meningen er at køretøjer over 3500kg ikke må køre igennem (if undertavle) så havde det vel været mere rigtigt med et billede af en lastbil istedet ( så gælder det vel stadig også traktorer, altså ALT over 3500kg??)
Jeg fristes næsten til at læse den som:
Bil og motorcykel, indkørsel forbudt.
Over 3500kg KUN gennemkørselforbudt, og altså ikke indkørsel forbudt (eller falder 3500+ automatisk ind under "bil")
Hvad mener folket?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Hvordan hulan skal dette skilt læses...
Indlæg af Bigfoot »
det skal jeg sige dig....
wilhelmsborg er netop et heste-trunte-trailer-pis-sted, hvor de jævnligt er kåringer af heste og sådan.
Det der menes, er at man ikke må køre der med bil og sådan. Men alle dem som mener de kan tage alternative veje til wilhelmsborgs arrangementer, for at komme udenom en ualmindelig træls kø og sådan, de bliver afvist der. der kommer jo både folk i traktorer og lastbiler.
Men skiltet fritager så alle de landmænd som har ærinde på vejen, altså på deres marker op mod wilhelmsborg.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nu er det så vejen mellem Struer landevej (vejen mellem holstebro og struer) og Krunderup, bla har sir camping center kun indkørsel fra denne vej, så de ville nok blive lidt trætte af at alle campingsvogne skal køres på lastbil...;-)
Men alt andet lige, så mener du altså at skiltet skal læses som jeg også nævner...?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Zarge » 02 Apr 2011, 13:02 skrev:Hejsa, jeg har set mig lidt "sur" på dette skilt, for hvordan skal det egentlig læses...
Hvad mener folket?
Korrekt over 3500 kg må gerne køre ind med f.eks et læs træ og tilbage igen.
Tilbage til "Fri debat"
