NYT fyr hvilket...........................
eichmeier
Tilmeldt: 22 maj 2007 19:25
Senest aktiv: 14 apr 2008 21:31
Indlæg af eichmeier »
Hvad taler for at imod.
Har talt med folk på jordvarmesider, og der er det jo det eneste der duer.
Jeg skal have noget der er så lidt arbejde ved som muligt og overvejer derfor TitanHeatings BioWin.
Har brug på ca. 15kwh i kedelstr. ud fra de beregninger jeg har.
Vi har regnet med et varmetab på 45w pr. kwm.
Ulemper ved jordvarme er at da vi skal have radiatorer vil de bliver MEGET stor med jordvarme og normale med stoker. Plus et jordvarmeanlæg vil koste ca. 150.000,- for montering, og oveni det kommer radiatorer, der jo grundet str. er noget dyrere også.
Men er det farligt at låse sig fast kun på piller og kan man få andre fyr, der faktisk passer sig selv og man kun skal sørge for at fylde op med brændsel en gang imellem, og så en gang om måneden eller noget tømme aske...
Hvem/hvad vil i anbefale.
Bor udenfor Vejen, 25km vest for Kolding.
mvh
Kenneth
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Tja, hvis du låser dig fast på træpiller er du tvunget til at betale den prisen for dem.
De bliver dyre i løbet af vinteren og teoretisk set er der risiko for at der ikke er træpiller nok til alle.
Skal du være sikret, skal du have plads til at opbevare vinterens forbrug.
Jeg synes det er farligt at låse sig fast på træpiller. Det er det dyreste biobrændsel, men det er samtidigt også det der er mindst arbejde ved.
Ud fra det du skriver, lyder det som om træpiller passer dig bedst fordi det er så nemt.
Jeg kender ikke Biowin, men virkningsgraden ser ud til at være fin nok.
eichmeier
det er sandt det med piller og om der er nok, men hvad er alternativet for mig så ??
skal jeg lave jordvarme, eller hvad gør jeg ??
Kom med nogen indspark, vi skal meget snart vælge.
/eichmeier
Hvis dit silorum er stort nok til at kunne rumme vinterens forbrug, ser jeg ingen grund til at fravælge træpillerne. Netop BioWin har en nem løsning til automatisk påfyldning af magasinet.
Det er trods alt den nemmeste løsning.
Om det er den billigste i længden, ved jeg ikke. De oplysninger må du have fået på de jordvarmesider du har været på.
Der finde flere forskellige pillefyr, bl.a. Scotte. En velfungerende og billig løsning - Tjek evt. hos VVS Grossisten.
Dog skal du passe på sneglelængden når du vælger den type.
Bliver de for lange kan de give problemer.
Jeg fyrer selv med korn i en Benekov. Det fungerer fint og jeg sparer ca. 40 - 50% i forhold til træpiller.
Men det giver mere aske og rengøring så det er ikke den nemme løsning.
Dog findes der noget automatisk asketømning, men der skal stadig arbejdes for besparelsen.
Vælg selv om det skal være billigt eller komfortabelt. Jeg mener ikke man kan få begge dele på en gang.
Skal det være billigt i brændsel, skal du vælge en stoker der kan klare lidt af hvert og forvent det ekstra arbejde.
Skal det være komfortabelt, har du sådan set selv fundet løsningen :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ulrik skrev:Hvis dit silorum er stort nok til at kunne rumme vinterens forbrug, ser jeg ingen grund til at fravælge træpillerne. Netop BioWin har en nem løsning til automatisk påfyldning af magasinet.
Ham Ulrik.. Ikke tosset.. gasp.gif :)
eichmeier
ok, men hvor tit er du er du ude at rode ved dit fyr.......
Kan godt acceptere lidt arbejde med det, men ikke for meget.
Og hvor svært er det at få lov til at købe korn ?
/eichmeier
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Hvis du har pengene til anlægget, så køb jordvarme....pillebrændere / stoker er skønne,men der er arbejde i det, og jeg ville til enhver tid vælge jordvarmen hvis der var penge i banken.
All the best
/Nissen
eichmeier
Ja, men 100.000 ekstra plus STORE og jeg mener STORE forestil dig en stue på 8 gange 4 meter og på den ene væg hænger der en mastodont på 2m der rager 20 cm ud fra væggen..................
Jeg kan godt klare en smule arbejde grunden til jeg siger ikke for meget, er at jeg er træt af at fyre 260 kvm i 2 plan op med 2 brændeovne, for det er der arbejde i, selvom jeg kun skulle fyre 1 gang i døgnet, da jeg hentede koks i tyskland.
Jeg tænker også på, lad os sige man en dag skal sælge....hvad siger køber til sådan en radiator i stuen og på førstesalen hvor stuen er 70 kvm, skal der 6m af de store radiatorer op.
/eichmeier
Jeg er heller ikke specielt begejstret for jordvarme, hverken de store radiatorer eller prisen :)
Hvad koster en BioWin iøvrigt?
eichmeier
60.000,-mener jeg det var, får et tilbud en af dagene på komplet anlæg med installation af radiatorer etc.
SÅ kunne jeg jo istedet lave noget solvarme for at spare på pillerne., da jeg sparer en del i forhodl til jordvarme, da det er så dyrt at få jordvarme installeret.
Men kan det betale sig ???
/eichmeier
