ok tak.
Jo den skal jeg nok få opdateret
BAXI snegletid...?
- Tilmeldt: 09 mar 2009 09:53
- Senest aktiv: 05 mar 2016 13:02
- Mit fyr: baxi multi head 1,5
- Areal: 137
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: ca 15-20 kg.
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: skørping
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: BAXI snegletid...?
start med mere info som bigfoot skriver..mvk001 » 02 Apr 2011, 07:24 skrev:Hej...
Hej.....
Jeg syntes ikke at jeg får nok udnytelse af mine træpiller da de er noget højre end i værdi en fyret er opstillet til og asken er mørke grå.
Er der nogen der har en ide om hvordan jeg skal indstille det så jeg får mest mulig udnyttelse af pillerne.
fyret er et baxi multi head 1.5 med magasin på ca 100 kg, huset er på 137 kvm. står i rum på ca 25-30 kvm, jeg har sat trækstabilisator i skorstenen.
Mvh. Martin
skriv alle tallene fra begge menuer ind her....
og sek og blæs både høj og lav (dem ved 30 og 100% knapperne)
iltstyring?
- Areal: 137
hvordan kommer du ind i menuerne?
den eneste måde jeg har fundet ud af at komme der ind er ved at nulstille fyret.
nej jeg har ikke iltstyring på det.
infoen skulle gerne være sat ind nu.
Blæset på både 30 og 100 % samt tiden imellem snegleindføringen har jeg selv justeret på
de tal skal vi også have medmvk001 » 02 Apr 2011, 08:49 skrev:hvordan kommer du ind i menuerne?
menuerne...
fra slukket tilstand (off)
alarmreset +menuknap samtidigt
alarmreset+driftformsknap samtidigt
list dem som de kommer....
ps svarer først i aften
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
thy » 02 Apr 2011, 01:09 skrev:H 0,6
L 0.3
BL H: 14
BL L: 7
Tid H: 15
Tid L: 20 pausefyrer den stadig lige så stille justere op mod 25
prøv lige det... hvis du har mod på at eksperimentere lidt...
måske skal du op på 80 grader i setpunkt for at kunne holde røgtemp høj nok
Har prøvet de nye indstillinger. Røg på A1.
Eksperimenterer lige lidt med indstillingerne.
A1 =Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90°C i drift. (i 30 min.)Helskov » 02 Apr 2011, 11:06 skrev:
tja husker du at rense røgføler jævnligt... og kan du få den til at hælde nedad inde i skorsten giver det lidt marginaler...
røgrør isoleret?
skorstenen?
trækstabilisator?
har du prøvet med 80grader i setpunkt.. giver jo minimum 80 graders røg...
H 0,6
L 0.3
BL H: 14
BL L: 7**************8 giver også lidt....men mere ryger jo bare oven ud
Tid H: 15
skal vi tætere på skal vi bruge røgtemp på lav helst efter minimum 10minuter på lav...
(DET ER ABSOLUT SOMMER INDSTILLINGER) så ikke alle der kan komme der ned...
- Areal: 137
110
H15
L60
675
r0,0
100%
22 sek.
62
30%
60 sek
62
træpillerne er på 5500, jeg ved ikke om det har noget at sige
Jeg håber at du kan bruge det her til noget
H15
L60
675
r0,0
100%
22 sek.
62
30%
60 sek
62
alarmreset og driftformsknappen kan du lige skrive ind hvad der er af tal i den..mvk001 » 03 Apr 2011, 07:55 skrev:110
H15 korteste sneglepause bruges til justering af iltstyring
L60 længste sneglepause bruges til justering af iltstyring
de stilles med sekknapen ved 30% og 100% når man kører uden
675******* b75 max blæs skal ved 1,5er skal stå til b30
r0,0 er revesering af snegl bruges ikke på 1,5er
100% hvad siger blæs (den øverste knap)
22 sek.
62********hvad er det?
30% (den øverste knap)
60 sek
- Areal: 137
62 i begge fælter er % af blæsthy » 03 Apr 2011, 09:59 skrev: alarmreset og driftformsknappen kan du lige skrive ind hvad der er af tal i den..
Jge kunne ikke få nogle tal frem ved at trykke på alarmreset og driftformsknappen
De tal jeg har skrevet er ved at trykke på alarmreset og menuknappen også bladre med menu
så står den helt forkert....
sender lige mit nr i en pb... så tar vi lige et tjæk på menuerne
