8 mm træpiller i klare sække sælges i hele eller halve lasbil træk. Du skal selv have mulighed for at tømme lastbilen, med truck eller frontlæsser og palleløfter.
Pillerner er i 15Kg klare sække med 960kg på hver palle. Der er 25 paller / 24 ton på en lastbil.
Vi kan også levere en blandet lasbil med træpiller, briketter og palletårne med træ.
Palletårne med brænde vejer lidt minde så der kan være ca. 28 på en lastbil afhænging af træsort.
Prisen pr. paller briketter eller piller er 1650,- Denne pris gælder ved et helt læs. Ved ½ læs er prisen 1700,- pr.palle.
Brændetårne koster 1250,- ved helt læs, og 1350,- ved ½ læs. Der kan frit vælges mellem eg, ask eller birk.
Alle priser er incl dansk moms og levering i hele Danmark, dog kun brofaste øer.
Sendingen kan også deles i endnu flere eller leveres med kranbil / medbringer truck. Individuelt tilbud udregnes efter dine ønsker.
Billeder og specifikationer kan emailes.
Jeg modtager betaling med kreditkort.
Med venlig hilsen
Thomas Fransson
Energyharvest
Bondebjergvej 8
DK4100 Ringsted
Tlf. +45 2020 8653
Fax: +45 7262 3279
email: info@energyharvest.dk
Træpiller / Briketter i hele eller halve læs
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Tilmeldt: 25 jan 2011 14:30
- Senest aktiv: 18 dec 2013 23:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
Thomas Fransson
Energyharvest, lidt nemmere, lidt billigere
www.energyharvest.dk
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
- Senest aktiv: 04 jun 2025 21:33
- Mit fyr: PH13-300
- Areal: ca 200
- Brændsel: Billige træpiller og korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5853
- Årligt forbrug: 8-10 ton
- Geografisk sted: Refsvindinge
Re: Træpiller / Briketter i hele eller halve læs
Hmm den pris på træpiller er vel ikke så billig, med mindre det er en ultragod kvalitet. Du skriver intet om kvaliteten eller brændværdi - er det bevidst??
Har lige taget priser hjem
24 ton Barlenik leveret 1535kr/ton (selvaflæsning)
24 ton Lava leveret og aflæsset 1620kr/975kg
24 ton German Pellet 1659kr/990kg (selvaflæsning)
Nej du har ret. prisen kan ikke sammenlignes med tilbud uden dansk moms - Grrr, det der velfærdssamfund ødelægger enhver form for gode handler med træpiller :-)
Desværre ligger jeg i DK og skal betale momsemor på 25%
Hvis du er privat kan vi godt finde en løsning med tysk moms, så bliver prisen noget lavere.
Pillerne er som man kender en budgetpille fra de baltiske lande, ikke helt så god som en svensk kvalivarer, men heller ikke ubruglig, Jeg fremsender meget gerne en analyse af pillerne hvis du ønsker at se den.
Den største fordel du kan få ved at handle med mig, er fleksibilite mht. blandet lastbil, og evt. levering med kran/truck.
Thomas Fransson
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Plus man på sjælland skal give en del mere i transport når man handler i tyskland! Man ligger mindst 250kr til prisen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Så er der også kommet DIN+ piller, 0.4% aske på lager. Pillerne er 6 mm.
960Kg på en palle, 15Kg poser. Pris 1725,- incl. moms pr, palle ved helt træk (25 paller) hvis du har andre ønsker udregner vi selvfølgeligt et tilbud til dig.
Mvh. Thomas
Mvh. Thomas
Thomas Fransson
Så har jeg lige modtaget et tilbud fra en vognmand om levering med kranbil direkte til adressen. hvis du tager et helt træk kan vi gøre det for 3000 ekstra. Det er da billigt for at få stillet pallerne lige hvor du har lyst.
For at fejre dette er prisen på 8 mm piller / briketter sat ned til 1600,- pr. palle og DIN+ piller til 1675,- pr. palle.
For at få rabatten skal du lige nævne at du har set dette tilbud :-)
mvh. Thomas
mvh. Thomas
Thomas Fransson
Tja - nogle gange begår man fejl.
DIN+ pillerner ligger med 990 Kg på en palle, og ikke 960 kg som først oplyst. Sække er stadig 15kg der er bare 66 sække og ikke 64 pr. som jeg først troede.
Så normalprisen bliver 1780,- og rabatprisen 1730,-
Jeg undskylder :-)
mvh. Thomas
Jeg undskylder :-)
mvh. Thomas
Thomas Fransson
Så er Skorup Træpillesalg også kommet på stoker pro forummet. Han har også annonce i dette forum. Hos ham kan du købe mine produkter i mindre mængde til yderst fornuftige priser.
Jeg håber da, han lige vil smide sine kontaktoplysninger i denne tråd - bare som en forbrugeroplysning.
mvh. Thomas
mvh. Thomas
Thomas Fransson
- Tilmeldt: 09 apr 2011 06:58
- Senest aktiv: 18 sep 2018 14:13
Hej Thomas.
Tak for invitationen til din tråd.
Jamen som Thomas skriver, så sælger jeg de samme produkter som han gør. Den største forskel er nok at jeg har lager i Jylland og at jeg i de fleste tilfælde kan sælge produkterne til stort set samme pris som Thomas, men hos mig kan du nøjes med en enkelt palle af gangen. Selvfølgelig sælger jeg også, i samarbejde med Thomas, hele træk leveret hos dig. Men hvis du vil prøve produkterne hjemme hos dig selv inden du bestiller et helt træk, ja så er det altså mig du skal have fat i for at få en enkelt palle.
Men du kan finde mig her på Stoker Pro under mit brugernavn som er jcbs.
Med venlig hilsen
Skovbo
v/Jens Chr. Skovbo
Skorup Træpillesalg
Hedeagervej 20
Skorup
8882 Fårvang.
Mobil:
Jens. 40 30 11 56
Mette. 28 11 16 52
Mail: skoruptraepillesalg@mail.dk
Med venlig hilsen
Skovbo
v/Jens Chr. Skovbo
Skorup Træpillesalg
Hedeagervej 20
Skorup
8882 Fårvang.
Mobil:
Jens. 40 30 11 56
Mette. 28 11 16 52
- Tilmeldt: 04 jan 2010 10:28
- Senest aktiv: 15 nov 2015 19:00
Hej ! Er der nogen som har handlet med det tyske firma Energy-Liquid som op køber konkursboer. De reklamere med at vi kan købe Barlinek, German Pellets og Lava. Prisen svinger fra 30000 - 34500 kr. pr. læs leveret på adressen. De ønsker bare at lige at man overfører halvdelen af beløbet når man har bekræftet ordren. Men men det ønskede jeg ikke, så jeg spurgte om man ikke kunne betale chaufføren eller at man lavede en bangarati. Jeg tilbød også at hente pillerne selv. Men efter jeg stillede disse spørgsmål. Så har de trukket følehornene til sig. Så jeg har en fornemmelse at det er et fup firma som bare vil have folk til og overfører penge. Så jeg vil gerne hører fra folk hvis der er nogen som har handlet med dem....
