Gode råd omkring ombygning af solvarme/træpillefyr/pool
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Frank T
Tilmeldt: 05 mar 2011 19:52
Senest aktiv: 30 jan 2013 18:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 15Kw
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Re: Gode råd omkring ombygning af solvarme/træpillefyr/pool
Indlæg af Frank T »
Puha, så fik jeg overstået mine forældres guldbryllup og er tilbage til hverdagen igen :lol:
Tak for tilbuddet om at programmerer min styring, men jeg kunne bedre tænke mig lidt fif til selv at kunne klare det, det er sjovere i længden :P
Diagrammeret du har vedhæftet, skulle det være til at tegne videre på, eller hur? for jeg kan ikke få det til noget som helst :roll:
Buffertanken kommer ud engang i løbet af foråret, men præcis hvornår, det aner jeg ikke, jeg har 1000 andre ting jeg skal have styr på i min tilværelse icon_cheesygrin.gif
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Hej Frank
Kan godt forstå du gerne vil selv, jeg syntes også det er sjovt at pusle med.
De ved hæftede filer her på siden er blot et udprint i PdF format, dem kan man kun kikke på.
Men jeg har sendt filerne til din mail i det oprindelige ENG format, dem kan du åbne og redigere i. ( jeg kan ikke få lov til at uplloade ENG filer her på siden)
Har du modtaget mail fra mig?
Det kræver programmet Tapps. Det kan du downloade gratis her: http://www.ta.co.at/images/jdownloads/d ... lue_01.gif
Selve programeringen består grundlæggende af to ting der begge laves med Tapps:
1. Et diagram af dit anlæg,
2. Selve programeringen af funktionsmodulerne, hvor man definerer hvordan anlæget skal fungere, temperaturere ventiler, pumper osv.
Du kan hente oplysninger om tabs i bruger manualern her:
TAPPS Tutorial 1.28 EN.pdf
new4
Prøv at lege lidt med det, og sig til hvis der er noget jeg kan hjælpe med. :great:
Frank T
Areal: 155
Indlæg af Frank T »
svbech » 31 Mar 2011, 10:07 skrev:Hej Frank
new4
Det går altså ikke så godt med dine links, der er ikke noget at hente andet end et billed der står "Download" på :shock:
Og jo, jeg har modtaget din mail, men der er samme problem med den, dete ren ENG fil, så den kan jeg ikke se, endnu :lol:
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Ok... new19
Det kan jeg godt se.. her troede jeg ellers lige jeg var smart, men kan godt se at det ikke virker.
Prøv denne her istedet: http://www.ta.co.at/download/software/tapps
Så kan du selv vælge hvilket sprog du vil have programmet i.
Frank T
Areal: 155
Indlæg af Frank T »
svbech » 31 Mar 2011, 19:36 skrev:Ok... new19
Programmet kan ikke køre med mit program, siger det, jeg er snart meget lidt imponeret over den side der, jeg håber deres hardware er bedre :shock:
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Hej frank
kan du ikke installrre tapps, eller er det filen du ikke kan åbne?
lyder mystisk..
Frank T
Areal: 155
Indlæg af Frank T »
svbech » 03 Apr 2011, 09:54 skrev:Hej frank
lyder mystisk..
Jeg kan ikke åbne filen :cry:
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
ok, tror jeg ved hvad der er galt.
Du prøver nok bare at klikke på den, og så vil den ikke. prøv istedet dette:
gem filen på din pc.
åbn Tapps
inde i Tapps går du ind i filer og vælg åbn, her finder du filen du før gemte på din pc.
det burde kunne gøre det.
Frank T
Areal: 155
Indlæg af Frank T »
svbech » 03 Apr 2011, 18:33 skrev:ok, tror jeg ved hvad der er galt.
åbn Tapps
OK, jeg giver op, nu har jeg prøvet alt muligt, måske er jeg ikke helt klar over hvad det er du vil have mig til, men det er et tegneprogram du prøver at få mig til at tegne mit anlæg i, right? meen jeg kan ikke få det til at virke, men et hint til hvordan man nemt og hurtigt laver om på de ting der skal "kigges" på i min styring vil være dejligt new15 jeg er ved at være desperat for at få gang i mit varme til pool`en, og skrotte den gamle buffertank, så jeg kan få ordnet mit fyrrum, det er jo nærmest sommer her 8)
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Sender dig lige mit nummer på mail, så må du meget gerne ringe, det er vist lidt nemmere med direkte kommunikation nu. :great:
