På mit job idag, var der lige en trailer der gik igennem belægningen.
Så den var nok læsset op til godt og vel maxlast.
Trailer ben gået igennem belægning
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 06:39
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Trailer ben gået igennem belægning
øh? er det ikke nærmere at benet er kollapset under vægten? For sådanne SF sten, giver da næppe efter for et støtteben. De plejer at knække først i selve gearet i benet.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Njare vil nu påstå at der må være sket noget under belægningen ellers skal den dælme være mere end godt og vel fuld...Så den var nok læsset op til godt og vel maxlast.
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Selve trailerbenet er gået igennem sf-stenen.
Benet er ikke knækket.
Traileren blev løftet op igen af en havnetruck, der kan løfte 30 tons
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Den må dælme være færdig den trailer...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Så må der sgu være noget hul under sf stenen?? Det er helt sikkert at selv om at traileren så er læsset med 60 tons, så ka den ikke presse benet ned gennem belægningen hvis bunden er i orden!Selve trailerbenet er gået igennem sf-stenen.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:17
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Bigfoot » 04 Apr 2011, 19:19 skrev:øh? er det ikke nærmere at benet er kollapset under vægten? For sådanne SF sten, giver da næppe efter for et støtteben. De plejer at knække først i selve gearet i benet.
Det vil Du ganske givet have ret i, under normale forhold. I dette tilfælde, tror jeg dog
der ligger en joker gemt et sted. Hvis vi nu antager, at belægningen under støttebenet,
er lige så ringe som man kan se det er i båsen ved siden, og traileren er læsset som
beskrevet, så vil jeg gerne tror at benet kunne gå igennem.
I båsen ved siden af kan man se, hvor slidte/knuste stenene er efter alle de støtteben,
der gennem årene har stået de samme steder. Sådanne "huller" samler vand, som siver
ned i bærelaget, og gør det "blødt". Ikke så blødt at man sådan lige ville lægge mærke til
det, men så kommer der lige 8-10 tons vægt inden for de samme 30*30 cm, og så kan det
gå så galt som på billedet
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
overhovedet ikke.... du kan næsten slå knude på sådan en plade-chassistrailer der, så retter den sig bare ud igen. Jeg siger dig de er fleksible.Fer » 04 Apr 2011, 20:07 skrev:Den må dælme være færdig den trailer...
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Lidt flere billeder
Nej traileren er ikke færdig, den retter sig op igen
