Rørveksler / kappebeholder
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
O Levring
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:51
Mit fyr: Atmos 32 dc og 1900ltr akkutank
Areal: 240
Brændsel: Gran og Løv
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 25-30 mtr
Indlæg af O Levring »
Jeg går stadig og spekulerer på Solvarme
Tænker på 60 rør til at starte med.
Jeg kan godt lide ideen med en kappebeholder og selvcirkulation.
Jeg har set en herinde en der har lavet en røggas køler til hans Atmos kedel
Hvis man lavet noget lignende. Svejsede 9 stk 60 x 60 x 3 x 660 mm det er 1 længde
sammen med 5 mm mellemrum . Tanken var at stille den på højkant så der var lige genemløb
Det giver en veksler med 1,42 kvm hedeflade ,17,32 ltr vand og 5 ltr solvæske. Den må da give mere output end
en kappebeholder.
Er der nogen der har noget lignende til deres solvarme
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Rørveksler / kappebeholder
Indlæg af John Skov Jensen »
Du ønsker at lave en vand til vand veksler selv, er det for at lave en prismæssig billig veksler eller er det pga selvcirkulationen??
Den du skitserer har en flade på 1,42 kvm. Et hurtig kig på DBA viser at du kan købe en rustfri Redan 1-70 veksler med 2,3kvm flade til 800kr. Jeg ved ikke om den pladeveksler på DBA kan bruges til selvcirkulation, men studsene er 1" så der er noget "hul igennem"
/John
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Må en hjemmekonstruktion, uden typeskilt tilsluttes til brugsvandet?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Nu har jeg vekslere af denne type ( en gl. golf radiator) Til mit solvarme..
Den på billedet har en overflade på 5 m2
Hvis du skar sådan en til og stoppede den op i en 33 kg gasflaske. Selvf. hvor varmemediedet er solvarme/centralvarme. Det vil da give en god hjemmelavet veksler.. :)
Til sammenligning har en 100 L kappebeholder en overflade på 1 m2. men her er hele veksleren inde i vandet. Forstået på den måde at ved en "kappe" er det kun det af kappen ind mod beholderen der overfører varmen..
og den ide her kan fint fungere med selvc.
O Levring
Areal: 240
Jeg syntes det er tiltalende de anlæg herinde der kører med kappebeholdere der har selvc, men de har et stort indhold af både centralvarmevand og solvarmevæske. Alt andet lige gælder det vel om at have så lidt væske som muligt
Kunsten må da være at lave tingene så simpelt som muligt. Uden Pumper og alt for mange ventiler det koster holde kørende
Jeg ved godt man kan købe en veksler til få penge ,men så skal der lige pumpe og tre vejsventil oveni
Ja John du kan nok se hvor jeg har fået inspiration fra,jeg påtænker at kopiere din røggas køler og fik derfra ideen til veksleren, 1 lgd profil rør fra eller til :) . Så jeg håber du er glad for den
Ideen med gasflasken var nu heller ikke så tosset.
Min akku tank er en gammel ammoniak tank, den er ca ø 90 x 290 cm og er lodret stående
Jeg har set herinde et par akkutanke, hvor returen går foroven i et 2 tommer rør , hvor der er 4-5 1 tomme indløb i tanken for at sikre en god lagdeling. Skal til at lave den om for retur fra huset går i bund. Så kunne jeg lave 2 af sådanne sæt en til retur og en til solvarme. Om vinteren kunne jeg tillade mig at starte solfanger anlægget på en lavere temp f.eks 45 grader Så kunne den bidrage lidt uden at ødelægge min lagdeling i tanken
Tilbage til "Solvarme"
