Randers Tegl vs. Dan Tegl
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej,
Hus skal forkæles med en teglbelægning i blådæmpet udgave!
Men hvilket fabrikat skal man vælge - er det kun prisen som er ret dyr der skal være grundlag ofr afgørelsen :?:
Nogen erfaringer hermed...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Randers Tegl vs. Dan Tegl
Indlæg af Flemming DJ »
Udseendet har vel også lidt betydning? I skal trods alt leve med valget i pænt mange år. :wink:
Ud at se nogle "prøvehuse". Der må forhandleren kunne pejle jer til nogle adresser.
Mvh Flemming
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Enig med Flemming
Prisen betyder selvfølgelig noget, men ikke alt.
I skal se på det dagligt i mange år frem oveer, så udseende er næsten vigtigere end prisen.
Flunk ( Claus )
HSC
Indlæg af HSC »
Har fået referencer fra begge leverandører - super service...
Og har kigget huse ud hvor jeg kommer frem!
Og ja er helt enig, at det er en del af husets klimaskærm som skal holde i mange mange år...
Så går ikke på kompromi. Det Benders dobbelt S-sten der ligger i rødt nu lavet med udhæng skal af...
Og ejendommen føres tilbage til oprindelig stil med tegltag murte op til gesims :-) og bliver som i en anden tråd huntonit eller Monaperm 1000 som undertag...
/HSC - Henrik C
