ar-con combi tank, lidt hjælp søges.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: ar-con combi tank, lidt hjælp søges.
Indlæg af Seve »
Send mig lige en pb med dit tlf. nr. og hvornår du træffes. Så skal jeg guide dig ud fra rørføringen på mit anlæg. Vh. Seve
megan00b
Tilmeldt: 23 okt 2010 13:25
Senest aktiv: 14 apr 2015 20:30
Mit fyr: Ja-stoker på us tasso
Areal: 250
Brændsel: 8 mm træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6830
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af megan00b »
hej seve
jeg kan ikke finde ud af at sende PM's på dette forum..... :oops:
mit nummer er 6015 0001
hele dagen i dag kan jeg kontaktes fredag-søndag fra 10-14
utroligt dejligt med en hjælpsom gut herinde :great:
mvh frank
-KRUSE-
Tilmeldt: 14 dec 2010 18:18
Senest aktiv: 06 apr 2011 20:55
Indlæg af -KRUSE- »
Hej gutter. Tag et foto og læg det her i forum - så kommer svarene snart :-) Indtil da: sæt trykluft/støvsugerblæs på studserne og find ud af hvordan de hører sammen. Eller - lav en skitse og send den sammen med fotos til AR-CON. Så har du et autoriseret svar på nul-komma-dut :-)
Jeg har selv netop købt et lignende ARCON-anlæg, blot uden en 250 ltr combitank som jeg nu er på udkig efter (sælger af fanger + styring havde solgt den til en anden før jeg nåede frem :-( Vh KRUSE
-KRUSE-
Indlæg af -KRUSE- »
Hej. Jeg har de originale ARCON-tegninger af tanken med beskrivelse af hvad de enkelte studser er beregnet til. Finder tegningerne frem senere og prøver at sætte dem ind her :-) Vh Preben, Nibe
Seve
Indlæg af Seve »
Hej. Hermed lidt billeder. Ring lige til mig når du ser disse.
vh. Seve tlf. 72589800
megan00b
Areal: 250
Tak for alt den foreløbige hjælp seve.
Ringede idag til sonnekraft, for at høre om de ikke kunne hjælpe med at finde ud af de studser.
Mage til fræk og inkompetent medarbejder skal man lede længe efter.
Da det nu var så gammel en beholder kunne han "desværre" ikke hjælpe men han ville da gerne enten sende en smed ud for at hjælpe mig med at slutte det til, eller sælge mig en helt ny beholder for den kunne han forklare om.
Ergo. sonnekraft ikke så fandens hjælpsomme jo mindre man køber nyt fra dem.
Er ved at gå helt i spåner nu..... ender med jeg køber en ny beholder og så siger op i røven med de penge jeg har brugt på den her.
megan00b
Areal: 250
Dette er et billede fra min manual. hvordan alle studserne er.
det er kun omkring solfangeren jeg har problemer.
Jeg fatter simpelthen ikke hvorfor jeg skal have 4 studser til den skide fanger.
Håber der er en herinde der kan læse noget ud fra dette, ellers ryger lortet ned og kastes efter den første tilfældige kat der kommer forbi.
Uploaded with ImageShack.us
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Hej megan00b
Er de rør der hedder "Til solfanger" i henholdsvis top og bund ikke bare et gennemgående rør i isoleringen for at tilslutninger til solfanger kan foretages i toppen af beholderen ???
Har du prøvet at puste i rørene med en støvsuger el. lignende
Peter
Seve
Indlæg af Seve »
Hej Frank.
Kunne det forholde sig således at ekspensionsbeholderen skal sidde i toppen og at det er til den at de 2 udtag skal bruges. Hvis det er tilfældet passer "pengene" jo med de sidste 6 udtag i bunden. Vh. Seve
megan00b
Areal: 250
Nå efter at have gået lidt amok i dag og skilt lidt mere af det gamle system der sad på, tror jeg nu jeg er blevet en hel del klogere ( tror jeg ).
top studs og bund studs "til solfanger"(går ud fra det er retur røret til fangeren) er et gennem gående rør som nok tidligere har huset eks.beholder i toppen.
men da jeg vil lave ny pumpe blok til skidtet og smide på vægen ved siden af for at få bedre plads at arbejde på.
burde jeg så ikke bare kunne blænde de to rør af og køre retur direkte fra pumpe blokken til fangeren ? :roll:
Fanger kommer så ind i toppen (fra solfanger) og køre ned til bunden ( til pumpeblok ) fra pumpeblok retur til fanger.
ind i mellem kommer self. lige en veksler til rumvarmen. :great:
