sommerstop / ur-stop
speedmarker
Tilmeldt: 24 mar 2011 19:18
Senest aktiv: 28 apr 2011 17:36
Indlæg af speedmarker »
den der såkaldte tvungen stop af pillefyr hvordan gør man dette , lige nu kører jeg med et ur på cir pumpe men fyret laver så bare en masse start stop for at holde sig selv varm= højere pille forbrug ( jeg har en scotte med version 6,00 chip) det skal siges at jeg har også solvarme der må være nogle der kan komme med lige den rette opsætning / justering af div paremetere, temp osv...
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: sommerstop / ur-stop
Indlæg af Scotte Kim »
Brug urstyring i styreboksen. Eller eventuelt stokerkontrol til dette. Luk ned mens det er dagslys og tænd om aftenen? Har du gulvvarme eller radiator?
Der er ikke lige en smart opsætning du kan bruge. Det kommer jo helt an på netop dit anlæg. Her tænkes på kvm af hus, isolering, varmetype gulv/radiator, salanlægs størrelse osv osv osv.
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
jeg bruger urstyringen indbygget i fyret - det er så lidt nemmere at sætte op gennem stokerkontrol synes jeg.
Stopper om morgenen og starter igen ud på eftermiddagen.
er nede på under 14 kg dagligt pt :-)
speedmarker
planen var egentlig at fyret skulle gå i stop når solvarmen overtager . jeg har radiatore samt gulvvarme bruger dog kun gulvvarmen på badeværelset, resten af huset opvarmes med brændeovn huset er på ca 140 kvm, som anlægtet kører nu er forbruget på ca 10-15 kilo piller pr dag. så det er kun gulvvarme (badeværelse) samt brugsvand anlæget bruges til.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Velkommmen til!
Brug det Sommerstop og Vejrkompensering, som er indbygget i styringen.
-Max-
Tilmeldt: 28 mar 2011 17:32
Senest aktiv: 25 apr 2011 14:03
Mit fyr: Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
Areal: 250
Brændsel: 8mm svenske piller
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Dagligt forbrug: ca. 15-19 kg
Årligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Særløse, Hvalsø
Indlæg af -Max- »
coupegt » 25 Mar 2011, 09:35 skrev:jeg bruger urstyringen indbygget i fyret - det er så lidt nemmere at sætte op gennem stokerkontrol synes jeg.
hej coupegt
har du oplevet vand perler nederst på kedlen omkring askeskuffen, når du har haft fyret slukket i længere tid af gangen?
Jeg synes ikke at kunne komme af med dem. Har sat kedel temperatur til 65, returen hævet, gulvvarmen slukket, radiatoren slukket, hævet kedel effekt på 20 kw. Men lige meget hjælper det.
Aner ikke om det er noget jeg skal være nervøs for, men lige netop derfor er jeg det.
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Du kan jo også have en utæthed ved en rørsamling højere oppe på kedlen..
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- »
Frank_Rasmussen » 06 Apr 2011, 21:12 skrev:Du kan jo også have en utæthed ved en rørsamling højere oppe på kedlen..
hmmm, burde de så ikke være vand længere oppe i kedlen? eller når kedlen var i stop?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Okay, så misforstod jeg.
Der er altså kun vanddråber nederste på kedlen, når fyret har status Drift? Og i Stop er der ingen vanddråber?
Hvad er temperaturen på returrøret lige før det går ind i kedlen? Hvordan måler du den temperatur?
Hvor sidder din cirkulationspumpe? Sidder den rigtigt i følge tegningen øverst til højre på http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=139& ... 0D9C514580 ?
Sidder temperaturføleren til shunten også rigtigt i følge tegningen? Eller har du en anden form for shunt?
Tæring af kedlen kan betyde en meget kort levetid. Det er derfor noget, som der skal gøres noget ved.
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- »
Frank_Rasmussen » 06 Apr 2011, 22:32 skrev:Okay, så misforstod jeg.
Kedlen er fuldstændig tørre når den er i drift eller i stop, båd indvendig og udvendig.
Vanddråber/perlerne kommer når kedlen skal starte op efter en pause periode, foreksempel i skrivende stund er den gået i stop, og starter igen i morgen kl. 6.
Inden for det første halve time efter start, dannes disse vanddråber/perler.
Det var værre før,løbesod fra bagerste ende; men det hjalp en del, at hæve kedel temperaturen til 65. Men vanddråber/perler er der stadig.
De tørre inde eller fordamper inden for 40-50 min. efter genstart.
Og ja, vanddråberne er nederst dér, hvor askeskuffen er, på siderne af kedlen, indvendig.
havde den på 45, og hævet det til 50.
Termostaten er på 45, termometer viser 50 når kedelen er i drift.
http://i158.photobucket.com/albums/t102 ... k/fyr1.png
Du kan se cirkulations pumpen (blå nederst), og temperaturføleren til shunten også på linket lige før.
Så meget er jeg med på, hvorfor jeg i flere dage har prøvet at finde ud af hvorfor der sker det.
Er monteret af en VVS mand, men når jeg nævner det for fag folk siger de, at man skal prøve sig frem for at eliminere kondens eller vand perler. Jeg ved bare ikke hvad mere jeg kan gør, hæve kedel temperatur til 68? 70?
Jeg holder gulvarmen i kælderen slukket, men fyret er i stop, og tænder den først efter 30-40 min drift.
alt radiator skrues ned også.
Har i andre overhovedet ikke noget fugt inden for den første 30-40 min, når fyret starter op efter at have stået stille i 3-8 timer?
