Jeg tror, at det er uden betydning, når det er over så kort et tidsrum; men jeg har intet at have det i.
Hvis jeg var nervøs, så ville jeg hæve shuntens returtemperatur.
PS: En erfaren stoker-mand skrev forleden, at det ikke er temperatur-forskellen mellem fremløb og retur i bunden af kedlen, som giver kondens; men derimod temperatur-forskellen mellem fyrrummet og returen i bunden af kedlen (og vel også luftfugtigheden i fyrrummet)... hvor det leder os hen, er jeg ikke sikkert på...
sommerstop / ur-stop
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Tilmeldt: 28 mar 2011 17:32
- Senest aktiv: 25 apr 2011 14:03
- Mit fyr: Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
- Areal: 250
- Brændsel: 8mm svenske piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Dagligt forbrug: ca. 15-19 kg
- Årligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Særløse, Hvalsø
Re: sommerstop / ur-stop
pyy, du er den første som siger noget jeg kan berolige mig lidt, men bare rolig jeg vil ikke lynche dig hvis det viser sig at være ikke okFrank_Rasmussen » 06 Apr 2011, 23:39 skrev:Jeg tror, at det er uden betydning, når det er over så kort et tidsrum; men jeg har intet at have det i.
fyrrummet er inde i huset, faktisk hjertet af huset. jeg satte en termometer derind idag mens fyret var slukket.
Temperatur i fyrrum som resten af huset, 21 grader luftfugtighed 50%, også som resten af huset.
Har du ikke din slukket i lange perioder? og har du aldrig set om der kommer de dråber/perler i bunden i siderne?
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
- Areal: 140
Jeg har en anden kedel (den høje rød/sorte), og jeg kører ikke med nattestop.
Det er stadigvæk for holdt for mit hus (og dets beboere) til perioder med lange stop.
Jeg har kun kigget efter vand i asken i selve den bagerste askeskuffen, og jeg har aldrig set noget. Jeg har heller ikke set noget rust nogetsteds...
