Hej Alle
Som ejer af et biotech fyr står der jo man skal bruge topklasse piller osv osv..
Da jeg er ved at hive mit træpille skur ned, har jeg ikke nogen steder at opbevare mine piller, udover de 280 kg i magasinet. Derfor kørte jeg i Bauhaus, købte nogen piller. Nøj de ser ringe ud, der er meget "smuld" uden at være rigtigt smuld, nærmere små afbrækkede stykker træpille (4x4mm eller deromkring)
Nu har jeg kørt på disse piller i en uge, uden at den har brokket sig det mindste.
Kom til at tænke om fyret rent faktisk er mere eller mindre velegnet til dårlige piller? Den renser jo herden mekanisk 1-2 gange i døgnet. (Alt efter indstilling)
Så hvis der er nogen der har nogen piller liggende de har haft problemer med på sydsjælland, kunne jeg godt tænke mig at købe nogen poser for at forsøge.
Det drejer sig jo i sidste ende om at afprøve kvalitets kravet for at indkøbe billige piller.
Lav kvalitets piller?
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Lav kvalitets piller?
hej fer
hvad med nogle der er lidt brand skadet ,baxien spiser dem lystig uden problemer
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Spørgsmålet er hvordan den vil skabe sig når du begynder at hælde støv, sand, og store mængder aske i pillerne... men prøv da endelig
Bare ikke alt for store portioner
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 237 + 25
Det er ihvertfald konstateret at den ikke kan æde granit småsten
(Så sidder sneglen fast
Jeg har umiddelbart ikke tænkt mig at hælde skidt og møg i bevist, men hvis en lavkvalitets pille brænder fint, er der jo ingen grund til at smide premium piller i.
Styringen kompensere flot for variationer i brændslet.
De der brændskadede piller kunne da være meget sjove.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 135
Enig, der kommer også det billigste jeg kan finde, i min næste gang...Fer » 03 Apr 2011, 11:21 skrev:Jeg har umiddelbart ikke tænkt mig at hælde skidt og møg i bevist, men hvis en lavkvalitets pille brænder fint, er der jo ingen grund til at smide premium piller i.
Du skal bare være opmærksom på at der kan være kisel, sand, støv og andet møg i billige piller. Men hvis den kan æde det, er det jo kun godt
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg købte de billigste overhovedet ved lavepriser.dk, de kalder dem også for heste-træpiller, da de kun kan bruges til strøelse.
Vi bruger dem alligevel til hestene, så det skulle jo prøves i baxien.
De kan da brænde, for helvede en masse slagger der kommer ud af dem. To gange i døgnet måtte jeg skovle slagger ud af herden. Og det var virkelig en hård klump.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Vi bruger også piller til strøelse men det kvier mig lidt, når qwindfolket hælder en pose barlinek ind i boksen to gange ugentligt til ca. 1,9 kr/kg. Nu er der vel ikke alt muligt lort i de billige poser vel? Tænker på metalspåner eller lignende.Bigfoot » 03 Apr 2011, 18:02 skrev:jeg købte de billigste overhovedet ved lavepriser.dk, de kalder dem også for heste-træpiller, da de kun kan bruges til strøelse.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Træpiller til strøelse????
Nu er det godt nok (heldigvis) længe siden jeg havde heste tæt på, men ka da ikke forstille mig at de skulle være bedre eller billigere end spåner i baller?? Eller i løs indblæst hvis man har heste nok....
Så hvorfor er det lige at man bruger træpiller?
Ps så hedder det ikke heste men kødscootere.....
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
en bund af spåner har en kapacitet, som gør at de kan holde ca en måned, så er de mættet af væske/urin, og skal derfor skovles ud som blokkeLandlyst » 07 Apr 2011, 08:35 skrev:Træpiller til strøelse????![]()
Nu er det godt nok (heldigvis) længe siden jeg havde heste tæt på, men ka da ikke forstille mig at de skulle være bedre eller billigere end spåner i baller?? Eller i løs indblæst hvis man har heste nok....![]()
Så hvorfor er det lige at man bruger træpiller?![]()
træpiller har den egenskab, at de kan suge en masse væske, og så endda tørre igen bagefter, så de kan suge ualmindelig meget væske til sig.
Vi kører nu på 7. måned med den samme stak træpiller i stalden. Der går dog ret mange kg til.
For at fylde vores stald/løsdrift kræver det enten 250 kg spåner, eller 650 kg træpiller.
Det er så sjot at se når stalden er nystrøet, så kommer der små muldvarpeskud der hvor hestene pisser. Sådan udvider pillerne sig.
Det bliver jo så bare til træmel med tiden.
Kunne man så ikke bare bruge savsmuld som vi gjorde i gamle dage til grisene? Men ka ikke se forskellen på om det er træ i spåner eller piller hvad angår suge mængden, som du bruger jo næsten tre gange så mange kg i piller, måske det er forskellen?
