hej
jeg tror kun jeg køre med 6 til 8 mm
Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
- Senest aktiv: 15 dec 2015 18:58
- Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
- Areal: 300
- Brændsel: piller og træ
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 ton piller
- Geografisk sted: 9510
Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer
Jeg har prøvet at ændre på fordelingsspjællet fra næsten lukket til 12-13 mm. åben. Det ser ikke ud til at ændre på soden.
Kan man konkludere af soden ikke er det store problem????
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Der vil altid komme tjære i det øverste brandkammer. Det er vel helt naturligt når der er en masse røg. Det er jo røgen der antændes i spalten. Når der er ved at være en del belægning brændes noget af det af. En gang om mdr. skraber jeg lidt i det med en metal-fejebakke. Ikke noget jeg gør noget særligt ud af..
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 08:54
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Vil lige supplere Pelle.
I øverste kammer tørrer og forgasser træet ved høj temp. (glødende træ = flere hundrede gr.)
Når vanddampe og trægasser kommer i kontakt med de kolde kedelflader (80-90 gr. er koldt i forhold til glødende træ), kondenserer vanddampe og trægasser, og danner en sirupsagtig substans, som igen forgasser når den når ned til glødelaget. Ved afkøling bliver denne substans hård og blank (glanssod). Når den bliver genopvarmet, bliver den igen sirupsagtig og driver ned ad siden.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 14 jan 2011 21:27
- Senest aktiv: 15 okt 2014 20:46
- Mit fyr: atmos dc 32 s samt baxi 1,5 200
- Areal: 210
- Brændsel: ask / bøg piller
- Årligt forbrug: 30 rm 3t piller
- Geografisk sted: næstved
hej fandt denne tråd så interesandt at jeg vover mig ud i at deltage , starter med at takke for rigtig mange gode råd som hjalp mig da jeg skulle lave helt nyt fyrrum ! men mit atmos 32 ligner lidt i øverste kammer men fedtfyrer aldrig tværom det kører hurtigt op på 80 = 85 grader
lader på fuld tryk i 3 = 3 !/2 time men røggastemperaturen er på 310 = 360 grader i går var den i 2 timer på 360 = 400 grader hvad kan jeg gøre før den nedsmelter ???
