ar-con combi tank, lidt hjælp søges.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: ar-con combi tank, lidt hjælp søges.
Indlæg af Seve »
både ja og nej. Du er nødt til at køre fremløbet fra fangeren igennem en trevejs ventil. (en afgang til varmtvandsbeholderen - en til pumbeblokken og en til veksleren). Så kan du via styringen bestemme om den skal varme brugsvand op eller rumvarme. På den måde du beskriver det - hvis jeg forstår det rigtigt skal du først have varmet hele varmtvandsbeholderen op før du kan få rumvarme. Når det er sagt er der intet til hinder for at forlænger rørene og placerer pumbeblokken et andet sted. Seve
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det kan nu også lade sig gøre at ha' trevejsventilen på returen inden pumpeblokken. Så bli'r den heller ikke så varm. :)
Mvh Flemming
megan00b
Tilmeldt: 23 okt 2010 13:25
Senest aktiv: 14 apr 2015 20:30
Mit fyr: Ja-stoker på us tasso
Areal: 250
Brændsel: 8 mm træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6830
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af megan00b »
Så nu er jeg endelig ved vejs ende med at hitte ud af alle rør føringer ( mangler bare lige at samle det ). :great:
Nu løb jeg så ind i et nok endnu større problem :evil:
Jeg er ikke helt så sikker på den gamle "lorte" styring (ar-con tc-s2)der original følger med kan styre 2 stk 3 vejs ventiler (en til veksler og en der styre om pille fyret skal smide varme ind (om vinteren) ), min ja-stoker styring kan nemlig ikke styre den 3 vejs ventil til vvb, så har hidtil bare kørt som gennemstrømnings anlæg ( dejligt med 70 grader badevand )
Det skal jo lige siges at denne beholder har et eller andet styring til at kunne lave udtræk i top hvis der bliver for varmt i beholderen, så der burde jo være en mulighed for at koble den ene ventil ind over ( håber jeg ).
Desværre er jeg endnu dummer til EL-arbejde end jeg er til at lege smed. :oops:
så hvad gør jeg nu ? dropper den styring eller er der en klog opfinder herinde der evt har en løsning :)
Og hvis jeg skal have en ny styring, hvad ville så være anbefalet ? skulle jo helst ikke koste mere end hvad resten af anlægget har kostet ;) ( man er jo bosat i Jylland ). icon_cheesygrin.gif
Seve
Indlæg af Seve »
Hvorvidt din TC S2-styring kan klare det ved jeg ikke - fisk. Jeg har en TC-S5 styring der klarer det uden problemer. vh. seve
megan00b
Areal: 250
Det kan også være min styring kan på en eller anden måde...... men må nok indrømme det ville være 1000 gange letter for mig at forstå hvordan kvinder tænker end at finde ud af el arbejde LOL
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Du behøver ikke en trevejsventil til at styre tilskudsvarme til VVBen. Du kan bare montere en såkaldt Wattsventil (sådan en med ekstern føler, som sættes i en dyklomme på tanken eller alternativt på returrøret i en god gang isolering) på frem eller retur til tanken. Eller en FJVB (mener jeg, den hedder) på returen - den ligner en radiatortermostat og lukker, når vandet ud af VVBen når den ønskede temperatur.
Det er to enkle løsninger uden for meget teknik, men de forudsætter, at fyret er tændt og varmt. Og de kan ikke styre pumper eller lignende.
Mvh Flemming
megan00b
Areal: 250
Dette er pt mit største problem....... mage til rod har jeg ALDRIG set før..... min normale elektriker er flyttet til england og mener ikke han kan hjælpe mig med at slutte det sammen via mail eller tlf ( han har heller aldrig arbejdet med solvarme styring før)
Jeg har mange flere billeder og et par hjemme lavet diagrammer og hvad der er sluttet til hvor.
Er der nogen der har forstand på el/styring der bor i nærheden af varde og evt. ville hjælpe mig ?
Der er self. fyrums øl og en evt. betaling til rådighed :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Spændende! :D
Mvh Flemming
