Prøv at læse lidt her.
http://www.mhes.dk/
Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
hej
men hensyn til det du skriver med 6 min. tænd tid .. har du oplevet efter de 6 min at begge snegle begynder at køre piller ind..???
sæt du bare tænd tiden på 10 til 12 min .. men husk at ændre din fotocelle til 1 tror den står på 7 fra ny .. der er ingen grund til de står så højt .. jeg har selv sat den på 1 og eltænderne står på 95.. starte op på sa 3 til 4 min ...
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
A3 er:pille bruger skrev: Tjek lige om A 3 er strøm til eltænder.
A3..........Eltændings Effekt Standard 70 %.
Justering af effekten på el tændingen, jo lavere jo bedre holder el tændingen.
Men hvad er bedst? At fyret starter efter 2½ minut, eller at det skal bruge over 7 minutter?pille bruger skrev:Der er jo stor forskel i varmen fra eltænderen, om den får 100 % strøm eller 85 % strøm.
Det kunne jo forklare forskellen i tid på en optænding.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Styringen prøver optænding to gange (Optænding1 og Optænding2), før den går i fejl. Anden gang forsøges med ½ gang 'optændingspiller' oven i.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Min står til 100 %, og den virker hver gang, 1. gangstokernut » 07 Apr 2011, 16:03 skrev: A3 er:
- Areal: 140
Ligesom alt andet ved pillefyr, så er der mange meninger om, hvor hurtig en eltænder bør tænde.
Mange vil mene, at en meget kort optænding vil slide på tænderen; men der findes da også dem, der ikke er enig i det...
- Stoker X
- Areal: 200
Men hvad mener du?Frank_Rasmussen skrev:Ligesom alt andet ved pillefyr, så er der mange meninger om, hvor hurtig en eltænder bør tænde.
Vi kan vel konkluderer at ved "John m" metoden, så belastet mit opstartssystem, med 2 x optændingsforsøg. Med "VVS-eksperten" metode, så belastes mit optændingssystem KUN 2½ minut.
Hvad ville du selv vælge af disse to metoder?
- Areal: 140
Jeg vil mene, at det også har betydning for levetiden, hvor varm eltænderen bliver.
Hvis det begynder at ryge efter 2-3 minutter, og der er ild efter 5, så vil jeg tror, at det er meget godt. Men jeg har ikke nogen undersøgelse, der beviser en lang eller kort levetid for eltænderen ved en bestemt opsætning.
Jeg er stadig på min første eltænder...
- Stoker X
- Areal: 200
Ok, og hvor lang tid tager din opstart (altså hvornår bryder pillerne i brand).Frank_Rasmussen] skrev: Jeg er stadig på min første eltænder...
- Areal: 140
Sidst jeg så efter: Det begynder at ryge efter 2-3 minutter, og der er ild efter 5
