BAXI snegletid...?
mvk001
Tilmeldt: 09 mar 2009 09:53
Senest aktiv: 05 mar 2016 13:02
Mit fyr: baxi multi head 1,5
Areal: 137
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: ca 15-20 kg.
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: skørping
Re: BAXI snegletid...?
Indlæg af mvk001 »
thy » 03 Apr 2011, 14:52 skrev:så står den helt forkert....
sender lige mit nr i en pb... så tar vi lige et tjæk på menuerne
Tak
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
[/quote]
A1 =Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90°C i drift. (i 30 min.)
tja husker du at rense røgføler jævnligt... og kan du få den til at hælde nedad inde i skorsten giver det lidt marginaler...
røgrør isoleret?
skorstenen?
trækstabilisator?
har du prøvet med 80grader i setpunkt.. giver jo minimum 80 graders røg...
H 0,6
L 0.3
BL H: 14
BL L: 7**************8 giver også lidt....men mere ryger jo bare oven ud
Tid H: 15
Tid L: 20 pausefyrer den stadig lige så stille justere op mod 25
skal vi tætere på skal vi bruge røgtemp på lav helst efter minimum 10minuter på lav...
(DET ER ABSOLUT SOMMER INDSTILLINGER) så ikke alle der kan komme der ned...[/quote]
Har leget lidt med mit fyr. Det ryger på A1 under pausefyring. Det sker så snart temp udenfor nærmere sig 15gr.
Det problem havde jeg også i vinters da jeg skiftede til de nuværende piller. Tænker om de mon brænder dårligt ved pausefyring. Så er spørgsmålet. Skal Pausetiden ned, eller skal blæsertiden lidt op.
Måtte dog tage en turbolator ud med dine indstillinger for at få røgtemp op på mellem 95 og 100gr.
Vil helst ikke køre med 80gr i setpunkt. Det kører jeg ikke engang med selv når det er hård vinter.
Kører pt med 66gr og min retur holder sig fint over 56gr. Den lægger normalt på omkring 58-60gr.
Røgføler er ren og kalibreret i en Ametek temperatur kalibrator sidste sommer. Nøjagtig inde for +/- 0,25gr.
Ingen stabilisator. Der er simpelthen ikke plads til den. Men heldigvis heller ikke nødvendig. :)
I vinters havde jeg lånt en tryktransmitter der blev monteret i kiggelugen. Min fyrrumstryk er ganske stabilt ved selv kraftig blæst. Der var dog lidt uro ved stormen vi havde sidst. Skyldes nok placering af fyrrum i forhold til huset og skorstenens højde.
Senest aktiv: i dag 18:46
den lave kedeltemp er problemet....
retur skal være mindst 60grader ellers nul garanti bla andet..
at hæve til 75grader vil ikke øge forbruget nævneligt...
mvk001
Areal: 137
Indlæg af mvk001 »
Hej. Thy
Jeg vil bare lige fortælle at mit fyr aldrig har kørt bedre, der er ikke meget pilleforbrug på det.
Så endnu engang mange tak for hjælpen
mvk001 » 05 Apr 2011, 09:15 skrev:Hej. Thy
tak for tilbagemelding... der var jo nogle klare fejljusteringer :great: men vi fik det ordnet super
Lars n
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Senest aktiv: 26 aug 2015 08:39
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af Lars n »
Hej nu vil jeg lige smide mine tal på siden også, har haft min baxi i 1 mdr. nu og syntes at det kører rigtig godt men er meget åben for nye instillinger og andres erfaring.
Indstillinger for 1,5 baxi uden iltstyring( har luret efter hvad Thy har anbefalet )
75 grader
BL H - 15
TID H - 16
BL-L - 7
TID L- 24
-20
H0,6
L0,3
P 05
MVH Lars
Lars n » 06 Apr 2011, 11:16 skrev:Hej nu vil jeg lige smide mine tal på siden også, har haft min baxi i 1 mdr. nu og syntes at det kører rigtig godt men er meget åben for nye instillinger og andres erfaring.
75 grader
BL H - 15 ****20
TID H - 16 ****15
BL-L - 7
TID L- 24 ****20
-20
H0,6*********0,8
L0,3**********0,4
P 05
MVH Lars
kører den ikke meget på høj... har skrevet lidt om ellers rimelig ok...
Lars n
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Lars n »
Hej Thy
Jeg har lige lagt de nye tal ind nu(har lige fået fyraften/morgen) så du høre lige fra mig en af dagene
MVH Lars
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
thy » 05 Apr 2011, 08:29 skrev:den lave kedeltemp er problemet....
Har hævet til 75gr med dine indstillinger og fyret ser ud til at køre fint. :great:
Røggassen ligger dog lige omkring 100gr. Så kan nok ikke komme meget længere ned i ydelse.
Lars n
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Lars n »
Hej igen
Nu har jeg lige lavet lidt om på indstillingerne igen så nu tror jeg den kan klare resten af sommeren, har pt et forbrug på 15 kg piller i døgnet. Jeg syntes ikke at den kører meget i høj, men den er begyndt at pausefyre lidt og det kan jeg nok ikke slippe for.
BL høj 18
Tid høj 16
Bl lav 7
Tid lav 23
-20
H0,7
L0,3
P0,5
75 GR
Pause 10 min.
MVH Lars
