[*]Lægger brænde i siderne (øverste kammer) så der dannes en aflang tragt ned mod dysen.
[*]Stikker en fidibus gennem dysen (Fidibus= avisside løst sammenrullet)
[*]8-9 sammenkrøllede avissider ovenpå dyse/fidibus.
[*]Småt letantændeligt brændsel ovenpå avispapiret.
[*]Fylder op med brænde og lukker.
[*]Antænde fidibus i nederste kammer.
Denne fremgangsmåde virker 99 gange ud af 100 (så'n ca.) for mig. Når det undtagelsesvis svigter, får den med gasbrænder op gennem dysen til L..... er ordentlig antændt
Afhængigt af brændets kvalitet og kløvning, tager det 10-20 minutter før glødemængden er tilstrækkelig til at etablere en fornuftig flamme fra dysen når nederste låge lukkes og blæseren startes.
Nu hvor Peter Falck briketterne var modtaget skulle der rigtigt prøvefyres.
Opfyring som normalt, blot med briketter i stedet for brænde, velvidende at briketternes udvidelse ved opvarmning kunne give problemer. 48 kg ialt.
Havde en formodning om, at briketterne var hurtige til at give gas nok til en ordentlig flamme, så lågen blev lukket og blæseren startet efter 5 minutter. Aldrig før har Vigas'en fået sig sådan et knald
Læring nr. 1: Briketter afgiver meget hurtigt meget gas.
Ud at se på skorstenen. Ingen synlig røg og damp. Med brænde er der normalt lidt røg og damp en ½ times tid efter flammen er antændt.
Læring nr. 2: Briketter brænder rent fra start.
Opvarmning af kedlen gik extremt hurtigt. Så hurtigt at styringen i løbet af meget kort tid modulerede blæseren ned på minimum for ikke at skyde over setpunktet (80 gr.) Efter et stykke tid havde kedlen fundet sig til rette ved 80 gr., med blæseren på ca. 55%.
Cirk.pumpen er justeret til ca. 60% på trin 3. Med brænde får det blæseren til at køre 100%, med små udsving i området 90-100% når afgasningen er på sit højeste. Med briketter måtte pumpen op på ca. 80% for at få blæseren op på 90-100%.
Læring nr. 3: Et givet rumfang briketter afgiver mere gas end samme rumfang brænde.
Egentlig klart nok, for såvidt jeg lige husker, vejer en total brændeopfyldning ca. 35 kg.
Lindede efter en times tid på øverste låge. Mod sædvane - ingen røg overhovedet. Årsag: Lågeåbningen var totalt blokeret af opsvulmede briketter. Hva' nu ? Ingenting - forbrændingen i nederste kammer forløb jo fuldt tilfredsstillende, så hvorfor gøre noget.
Lindede efter endnu en time på lågen igen. Samme syn. Skubbede til briketterne og så faldt de ind i kammeret - og så kom der røg ! Lågen i igen.
Læring nr. 4: Fyld aldrig forgasningskammeret helt op med briketter.
Vil tro ca. 3/4 er pasende.
Efter ca. 4 timer var briketterne pænt brændt af med minimal askemængde.
Skal dog tilføje, at hver gang jeg kiggede til flammen, afgav den mange gnister, så en inspektion af røg-kanaler, -rør og skorsten vil nok afsløre en del askestøv all-over.
Min Konklusion
Peter Falcks træbriketter er et OK produkt, og et godt alternativ til indkøb af brænde.
Normalprisen synes dog i overkanten (kr. 1495,- for 700 kg = kr. 2135,-/ton), og vil få mig til at søge alternativer.
De 2 x 700 kg jeg har købt til intro.pris vil nok være gode til iblanding når jeg til vinter skal til at fyre 10 rm poppel af.
