Hvilket fyr?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Hvilket fyr?
Indlæg af Albert »
Den bedste løsning er isolering.
Hvis i er i tvivl om hulmursisoleringen er i orden,kan jeg anbefale besøg af en konsulent som representerer et firma som efterisolerer med papir,(gamle aviser)det er ret så effektivt,også andre steder end hulmur.eks.toplofter og skunke.
Hvis i kan få fjernvarme forbruget bragt væsentligt ned,men kan dokumentere at i kan fyre billigere med anden co2 neutral og vedvarende energikilde,kan i droppe ud af fjernvarmen,det kræver så at gældene isoleringskrav skal være opfyldt.
De fleste varmeværker stritter imod med næb og klør,så tag en advokat med fra start,hvis det skulle blive aktuelt,men lovgivningen på energiområdet giver mulighed for det.
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Senest aktiv: 19 feb 2012 19:00
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Hvilket fyr?
Indlæg af 5771 »
Hej Henriette
Så må fjv manden på banen fer har fuldstændig ret ( selvom jeres prisen på fjv er i den helt dyre ende ) se at få huset isoleret 60 Mwh om året er enormt det svare til min 7000l olie ( landbo husk virkningsgrad på oliefyret ) tænk på hvor mange tons piller i skal bruge, hvilken fjv er i koblet på ? økonomien må være meget dårlig siden de både har forblivelsespligt og meget dyr varme.
henriette
Tilmeldt: 07 apr 2011 10:26
Senest aktiv: 06 jan 2018 15:24
Re: Hvilket fyr?
Indlæg af henriette »
Mange tak for alle de gode råd ;-) Jeg ved ikke hvorledes økonomien er på selve værket, men de burde ellers have en bedre økonomi da de fik installeret noget bio hvor vi så sorterer vores affald og som så ryger på værket (tror jeg nok)
Men er det ikke også blot "almindelige" mennesker der sidder i disse bestyrelser, jeg ved ikke om lovgivningen har et krav om at der skal være nogen i bestyrelsen der har forstand på tal og energi??
Faktum er i hvertfald at jeg har altid troet at fjernvarme var billig og det må jeg jo så konstatere og grine lidt af og sige glem det! *SS*
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Hvilket fyr?
Indlæg af Landlyst »
Hehe ja det er fint nok at man sortere affaldet og så kun vil brænde husholdningsaffaldet meeeeen det brænder bare ikke så overbevisende godt.... Men hvor er vi henne af i landet???
Om det er almindelige mennesker er jo et vidt begreb, de sidder sikkert også ned på tønden icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men der er jo sjældent uddannelses krav til bestyrelser men der skal jo være nogen som driver værket rent praktisk og de skal ha en uddannelse, det må FER vide en masse om :great:
Men er det et barmarksværk så er det ihvertfald sjældent billigt...
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Hvilket fyr?
Indlæg af Fer »
Der er mig bekendt ingen krav for viden omkring energi produktion eller lignende i disse bestyrelser.
Affaldsværker er generelt ejet af diverse Kommuner, og bestyrelserne består af politikere.
Der er lovkrav omkring driften af sådanne værker. Som minimum skal man være kedelpasser, derudover skal man have et kursus i affaldsforbrænding.
Hvis jeg ikke husker meget forkert kommer der snart ændring i afgiftsreglerne der gør det dyrere at køre med værker der har virkningsgrad på under 85%.
Forresten brænder husholdningsaffald da ganske glimrende. :) Hvis ovnen er bygget til det. Normalt er ovnene dimensioneret til at der skal min. 20% industri affald (Hovedsageligt tørt træ) med i processen.
Hvor kommer du fra Henriette? Kunne da godt tænke mig at læse lidt på hjemmesiden for fjernvarmeværket.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Landlyst
Re: Hvilket fyr?
Forresten brænder husholdningsaffald da ganske glimrende. Hvis ovnen er bygget til det. Normalt er ovnene dimensioneret til at der skal min. 20% industri affald (Hovedsageligt tørt træ) med i processen.
Ved at lisbjerg forbrænding har problemer med at brænde det hvis ikke de får noget godt brænbart med... icon_cheesygrin.gif Også andre steder har der været efterlyst noget godt brænbart at blande mellem... :great:
Har jeg også spurgt efter... :shock:
henriette
Re: Hvilket fyr?
Jamen det er da ikke en hemmelighed ;-) det er Dalmose fjernvarme..
Landlyst
Re: Hvilket fyr?
hmm det er jo FER's baghave.... icon_cheesygrin.gif Men mon ikke det også ka betale sig at isolere på djævleøen... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Fer
Areal: 237 + 25
Re: Hvilket fyr?
Indlæg af Fer »
Så fik jeg luret lidt på hjemmesiden... Ser ud som om der er et biogas anlæg og et par gasmotorer og et træpillefyr.
Du har ret i det er en ret dyr fjernvarme der i området. Ville dog stadig overveje det som et alternativ, da det ser ud til at der kan komme billigere varme i fremtiden. (Der var stort overskud sidste år, der blev brugt på at betale af på gæld efter et større haveri.)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Landlyst
Re: Hvilket fyr?
Biogas som i gylleanlæg eller? For det kunne der være go fremtid i.... Gasmotor går jeg udfra er for el produktion, Så er spørgsmålet jo om der bliver lavet strøm når der er penge i at gøre det? Og træpille brænder i størrelse varmeværk?? :shock:
