Så er den gal igen.
Røg i pillebeholder - røg i garage hvor fyret står.
Røret mellem pillebeholder og fyr - glohed - men brandsikerhed var ikke skudt af endnu.
Denne gang væltede røgen ud ved den lille låge hvor pille beholder kan tømmes helt!!!!!
Den gjorde jeg selvfølgelig ikke noget ved sidste gang.
Lyseblå pil på billed!!!
Det lille forbrug i de her varme dage må have givet så meget pausefyring at den har slumret langt tilbage i røret.
Hvorfor "fanden" skulle det ellers lige komme nu!!!!
Men nu er pille beholder tømt - igen - skumpladen til at tætne ved lågen er smidt ud.....
der er kommet en fed pølse fugemateriale rundt om hullet og lågen påmonteret igen.
Nu må det for dælan da holde tæt......
Men venter dog med at starte fyret til der bliver koldere - har fået lidt skræk!!!!
Nogen gode råd fra fyrmestrene rundt om i landet.
Arghhh - Igen tilbagebrand....
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Arghhh - Igen tilbagebrand....
Ikke andet råd, - end som du selv er inde på, - lad anlægget blive koldt, - og fyr ikke før det er nødvendigt.
Det er svagheden ved stokerfyr, - at pausefyring på et eller andet tidspunkt vil resultere i tilbagebrand hvis der ikke bliver brugt nok varme...
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du renset i toppen bag låget ?
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Mener du på pillebeholder låget på bagsiden.
Det eneste sted der denne gang kom røg ud var i bunden ved lågen.
Pillebeholder var indvendig fyldt op med tæt røg - men intet sivede ud i toppen.
/Michael
/Michael
Nej jeg mener ikke i pille beholderen.
Det er i toppen af fyret at der er er rum der skal renses.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Yep - det er ikke mere end en uge siden at jeg totalrensede hele fyret. og havde toppen af og rensede ud.
det er KL1 modellen - der skal toppen af for at rense røgrørene som er lodrette.
Ved sammen lejlighed fjernede jeg de retardere som jeg har i om vinteren for at øge effektiviteten - så de er heller inne med til at hindre luftgennemgang. :-)
/michael
/michael
agentjensen » 11 Apr 2011, 21:36 skrev:Yep - det er ikke mere end en uge siden at jeg totalrensede hele fyret. og havde toppen af og rensede ud.
/michael
Under herden er der en klap, har du renset ud i det rum ?
Det sker at noget aske smutter der ned, og så stopper det luft tilførslen.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Yeps - der er også renset ud - gør det hver gang jeg renser :-)
Den blev som nævnt renset 100% igennem i alle de huller og rum jeg kender i fyret for en uge siden, så det er lidt øv....
Men det må være det lave forbrug, kombineret med utæthed ved lågen på pillebeholder, kombineret med vinden, kombineret med pillerne osv.........Men det er underligt at den har kørt en uge uden problemer og så pludselig idag - røg baglæns i systemet og glohed sneglrør!!!
Kan de have noget med skorstenstræk at gøre - skorsten er stor og høj, men der er monteret trækstabilisator!
Røgen blev jo skubbet baglæns ud af fyret!
Starter fyret op igen hvis/når udendørstemp falder igen, sådan at der er et forbrug til varmesystemet i huset noget størrer end de sidste dages.
Fortsat god aften.
/Michael
Fortsat god aften.
/Michael
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Jeg slukker hver dag og tænder op igen om aftenen. Jeg har lavet en betonflise som jeg skubber indover herden når den er helt fuld af piller,og så åbner jeg den nederste låge så den ikke trækker vejret igennem blæser,det virker fint.
Miller
Miller
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
@Miller:
Spændende - så du skubber altså en flise henover de glødende piller?? gløder de så ikke retur i systemet?
Nu har du 120kvm at opvarme.... så hvor lang tid skal fyret kører før systemet er varmt.
Jeg har 253 kvm - halvdelen med gulvvarme - det tager mange timer (5-6) før vandet i hele systemet er varmt og jeg tænker også lidt på retur-temp - jeg har en fast shunt på (ingen regulering eller termostat)!!!
Michael
Michael
