OK.
Ja, funktionsmæssigt er det ligemeget, hvor den ventil sidder... så ligefrem bedre det ene eller det andet sted, tror jeg ikke, det er.
Solvarme og stoker, med prioritering af varme.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 06 apr 2011 19:30
- Senest aktiv: 27 jun 2013 20:44
Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.
OK det var også min tanke, men jeg er stadig lidt i vildrede om hvor det vil være bedst at montere de forskellige følere og om hvor mange ekstra jeg skal bruge for at få min tanke/løsning til at køre optimalt....
- Senest aktiv: i dag 08:41
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du bestemmer selv hvor og hvormange følere du vil bruge.lovschal » 12 Apr 2011, 12:28 skrev:OK det var også min tanke, men jeg er stadig lidt i vildrede om hvor det vil være bedst at montere de forskellige følere og om hvor mange ekstra jeg skal bruge for at få min tanke/løsning til at køre optimalt....
Forstået på den måde at styringen skal bare have en given temperatur værdi fra fangeren,
for at starte solganger pumpen op, når der er sol.
Så bestemmer du hvor varmen skal hen ved at åbne og lukke ventiler( indstillet i styringen)
Hvornår ventilerne skal åbne / lukke bestemmer du ved at indstille en bestemt temperatur værdi i styringen.
ok jeg må prøve når jeg lige får samlet de sidste rør. Men tak så langt.
