Er det her ikke underligt.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Er det her ikke underligt.
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Kunze » 12 Apr 2011, 19:21 skrev: Jeg har pt. 1,2; 0,05; 8,0. Jeg har prøvet med mange andre PID, men de giver alle mere eller mindre selvsving. De her giver det mindste jeg har set.
Måske skal der meget lidt til.
Som du sikkert er enig i, så kan man ikke direkte sammenligne PID tal fra anlæg til anlæg, så det bliver nok svært at give et godt råd omkring indstillingen....Jeg ville prøve at forøge D-leddet til 0,06, og se om det giver en forskel...
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen »
Er der ikke noget med, at D-leddet bare er medvirkende årsag til "støj"? Tror selv du, Frank, har været inde på det. Skal den ikke bare ned på et rundt "0" Det kører jeg med uden problemer.
Mvh Folke
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det frank mener er at du skal hæve I leddet til 0.06. Og til det Birch siger... så er D fjernet fra de nye versioner af styringen, så den skal bare på 0,0.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
har du A-pumper på systemet? hvis ja så varierer dit flow afhængig af dit setup. Det kunne være det der foresagede kurserne. Bemærk ydelsen stiger ved stabile kurver.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
[quote="TaagMan » 13 Apr 2011, 13:28"]Det frank mener er at du skal hæve I leddet til 0.06. quote]
Godt med en mand, der forstår det man mener, når det ikke er det samme, som det man skriver :) Tak.
Kunze
Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
Senest aktiv: 04 jan 2017 10:50
Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
Areal: 350
Brændsel: bare piller
Årligt forbrug: 7 T?
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kunze »
Tak for svar fra alle,
Jeg fik godt fat iden, og jeg har reguleret I ledet op til 0,06, men kan selv først give jer svar om en uges tid, ellers må i selv følge med på stokerkontrol. Jeg har skruet lidt på D ledet, men det betyder jo ikke noget om det er 2 eller 8, så det har jeg bare ladet stå, som det er uden yderligere fokus.
Der er kun en pumpe på, en Smedegård. Den har jeg forsøgt at udskifte for fejsøgningens skyld til en UPS, men det hjalp ikke.
