hvor stor skorsten kræver en reka hkrst 20 kw kedel
Reka siger ø 200, min skorstensfejer siger ø 160 så er det ikke nemt
er der nogen der kører med en ø 160 eller hvad
gode råd ønskes
skorsten
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: skorsten
Der er ikke den store prisforskel på de to typer jeg vill nok vælge 200mm når du nu skal have ny skorsten så er du sikker på at der er træk nok i den
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: skorsten
Tja, og modsat må en ø16 benyttes op til ca 40 kw lovligt, ifølge bygningsrelemanget. Hvis skorstenen sættes nær midten af rygningen, vil jeg personligt vælge en ø16 på grund af det ekstremt store træk en ø18/20 giver.
Men kan du ikke beskrive, hvordan du har tænkt dig og 'plante' den på bygningen samt højden ?
Om der er andre bygninger/træer og høje bakker i nærheden ?
Placeringen af so slige ting, betyder nemlig langt mere end man umiddeltbart skulle tro.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 13 apr 2011 23:50
- Areal: 170
Re: skorsten
Og der er ikke store bakker eller træer i umiddelbar nærhed ?
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: skorsten
Når der bygges skorsten er det bedst at være på den sikre side med dimensioneringen,da det er svært at ændre hvis det viser sig der er for lidt træk i den,den kan jo altid drosles lidt ned med trækstabilisatorer, hvis der er for stort træk,men det kan ikke lade sig gøre at øge Ø,når først den er sat op.
Det giver en forbandet masse bøvl hvis der ikke er ordentlig træk i skorstenen,det har jeg praktisk erfaring med,og det skal siges det er meget besværligt at man må op på tagrykken 2 - 3 gange om ugen for at få hul nok igennem.
Det skal selvfølgelig siges at nye kedler ikke sender så mange partikler ud i skorstenen som de ældre modeller, meeen alligevel
