skorsten
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
silke123
Tilmeldt: 13 apr 2011 23:50
Senest aktiv: 16 apr 2011 22:21
skorsten
Indlæg af silke123 »
hvor stor skorsten kræver en reka hkrst 20 kw kedel
Reka siger ø 200, min skorstensfejer siger ø 160 så er det ikke nemt
er der nogen der kører med en ø 160 eller hvad
gode råd ønskes
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: skorsten
Indlæg af viking48 »
Der er ikke den store prisforskel på de to typer jeg vill nok vælge 200mm når du nu skal have ny skorsten så er du sikker på at der er træk nok i den
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: skorsten
Indlæg af Landbo »
Tja, og modsat må en ø16 benyttes op til ca 40 kw lovligt, ifølge bygningsrelemanget. Hvis skorstenen sættes nær midten af rygningen, vil jeg personligt vælge en ø16 på grund af det ekstremt store træk en ø18/20 giver.
Men kan du ikke beskrive, hvordan du har tænkt dig og 'plante' den på bygningen samt højden ?
Om der er andre bygninger/træer og høje bakker i nærheden ?
Placeringen af so slige ting, betyder nemlig langt mere end man umiddeltbart skulle tro. :wink:
Mvh. Leif.
silke123
Re: skorsten
den bliver 7,5 meter kommer til at gå en meter over rygningen
Landbo
Areal: 170
Re: skorsten
Indlæg af Landbo »
Og der er ikke store bakker eller træer i umiddelbar nærhed ?
Mvh. Leif.
silke123
Re: skorsten
nej ligger på en baggetop der er ingen træer
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: skorsten
Indlæg af Albert »
Når der bygges skorsten er det bedst at være på den sikre side med dimensioneringen,da det er svært at ændre hvis det viser sig der er for lidt træk i den,den kan jo altid drosles lidt ned med trækstabilisatorer, hvis der er for stort træk,men det kan ikke lade sig gøre at øge Ø,når først den er sat op.
Det giver en forbandet masse bøvl hvis der ikke er ordentlig træk i skorstenen,det har jeg praktisk erfaring med,og det skal siges det er meget besværligt at man må op på tagrykken 2 - 3 gange om ugen for at få hul nok igennem.
Det skal selvfølgelig siges at nye kedler ikke sender så mange partikler ud i skorstenen som de ældre modeller, meeen alligevel :shock:
