Ledninger på overkog keddel, hvordan?
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Senest aktiv: 14 maj 2012 23:45
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Senest aktiv: i går 21:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?
Nej.Frank_Rasmussen » 14 Apr 2011, 20:57 skrev: Det var nu ikke noget problem i de to overkogningsikring, som jeg har været med til. Man tror det ikke kan være der; men i praksis er der god plads.
PS: For en ordens skyld, hvis det er rigtigt, så skal sådanne el-installationer vist mindst godkendes af en elektriker..
Alt hvad der er stik på må du selv samle.
Men er du i tvivl om hvad du laver, så ring til en fagmand
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Ovre i kontakten hvor du tænder og slukker strømmen tror jeg. Hvis ikke der er et er det meget nemt og montere et:-)Frank_Rasmussen » 14 Apr 2011, 21:39 skrev:Øhh, hvor ser du det stik.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Senest aktiv: 08 apr 2014 12:36
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Nu ved jeg ikke hvor meget plads der er i din styring/tilslutning på fyret, men alternativt
kan du samle begge kabler i styreboks, altså 230v forsyning og en 3-leder over til overkog, og lade fasen til styreboks køre
over igennem overkog. hvis det giver mening...
- Stoker V
- Areal: 100
jo det kan jeg godt se er en mulighed... Det vil gøre det noget pænere også.....
- Areal: 140
Jeg har meget svært ved at tro på, at det er lovligt selv at lave denne slags nyinstallationer.
Og med diverse forslag om samlemuffer i 'fri luft', så er det nok en nok godt, hvis det er ulovligt....
Frank_Rasmussen » 15 Apr 2011, 15:55 skrev:Jeg har meget svært ved at tro på, at det er lovligt selv at lave denne slags nyinstallationer.
Det er lige så lovligt, som at sætte ledning og afbryder på en lampe.
Alt hvad du sætter i en stikkontakt må du selv samle og tilslutte.
Så jo, det er helt lovligt selv at udføre arbejdet.
Du må jo også gerne klippe ledningen til hækkeklipperen over, og samle den med nogle samlemuffer.
Så skal du bare huske at samlingen skal ind i en vandtæt kappe.
Er du i tvivl om du selv kan klare opgaven, så kontakt en fagmand.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
igen samlemuffer ude i det fri ,alle samlinger i en dåse eller lignene godkendt martriel.
230v ledning fra stikkontakten ind i over kognings sekringen, tilgang´s brun på com. den anden brun på 1. begge de blå i en muffe begge jordledninger i en muffe i overkogning´s samlle box det bør kunne vær der.
mvh elektriken
ps køb nu de 2-3m 3leder kabel med jord i stedet for at bikse noget ukurant sammen?
nb husk at bruge en stikprop med jord,og jorden i instalation skal være aktiv/virke.det er din og famillien sikkeheds at jorden virker
mvh elektriken
- Stoker V
- Areal: 100
Opfølgningen fra min side er, at det er noget ringe lavet fra fabrikkens side.
Det letteste og pæneste er da at man selv trækker et forsyningskabel med fase nul og jord. ind i styringen.
Monterer jorden og nullen i styringen og så bare bruger den "originale ledning" i styringen til mellemledning og så glemmer alt om jorden i det kabel....
