Ledninger på overkog keddel, hvordan?
Miccim
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?
Indlæg af Miccim »
jep.
Frank_Rasmussen » 14 Apr 2011, 20:57 skrev: Det var nu ikke noget problem i de to overkogningsikring, som jeg har været med til. Man tror det ikke kan være der; men i praksis er der god plads.
PS: For en ordens skyld, hvis det er rigtigt, så skal sådanne el-installationer vist mindst godkendes af en elektriker..
Nej.
Alt hvad der er stik på må du selv samle.
Men er du i tvivl om hvad du laver, så ring til en fagmand :zombie:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Øhh, hvor ser du det stik.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Frank_Rasmussen » 14 Apr 2011, 21:39 skrev:Øhh, hvor ser du det stik.
Ovre i kontakten hvor du tænder og slukker strømmen tror jeg. Hvis ikke der er et er det meget nemt og montere et:-)
M.v.h. Olli.
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af hkr »
Nu ved jeg ikke hvor meget plads der er i din styring/tilslutning på fyret, men alternativt
kan du samle begge kabler i styreboks, altså 230v forsyning og en 3-leder over til overkog, og lade fasen til styreboks køre
over igennem overkog. hvis det giver mening...
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
jo det kan jeg godt se er en mulighed... Det vil gøre det noget pænere også.....
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Jeg har meget svært ved at tro på, at det er lovligt selv at lave denne slags nyinstallationer.
Og med diverse forslag om samlemuffer i 'fri luft', så er det nok en nok godt, hvis det er ulovligt....
Frank_Rasmussen » 15 Apr 2011, 15:55 skrev:Jeg har meget svært ved at tro på, at det er lovligt selv at lave denne slags nyinstallationer.
Det er lige så lovligt, som at sætte ledning og afbryder på en lampe.
Alt hvad du sætter i en stikkontakt må du selv samle og tilslutte.
Så jo, det er helt lovligt selv at udføre arbejdet.
Du må jo også gerne klippe ledningen til hækkeklipperen over, og samle den med nogle samlemuffer.
Så skal du bare huske at samlingen skal ind i en vandtæt kappe.
Er du i tvivl om du selv kan klare opgaven, så kontakt en fagmand. :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
igen samlemuffer ude i det fri ,alle samlinger i en dåse eller lignene godkendt martriel.
230v ledning fra stikkontakten ind i over kognings sekringen, tilgang´s brun på com. den anden brun på 1. begge de blå i en muffe begge jordledninger i en muffe i overkogning´s samlle box det bør kunne vær der.
mvh elektriken
ps køb nu de 2-3m 3leder kabel med jord i stedet for at bikse noget ukurant sammen?
nb husk at bruge en stikprop med jord,og jorden i instalation skal være aktiv/virke.det er din og famillien sikkeheds at jorden virker lightning.gif lightning.gif
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Opfølgningen fra min side er, at det er noget ringe lavet fra fabrikkens side.
Det letteste og pæneste er da at man selv trækker et forsyningskabel med fase nul og jord. ind i styringen.
Monterer jorden og nullen i styringen og så bare bruger den "originale ledning" i styringen til mellemledning og så glemmer alt om jorden i det kabel....
