solvarme vs. oliefyr
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
der bør fyldes på når der ikke er varme i fangerne, damp er noget skidt!
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 25 maj 2007 10:59
- Senest aktiv: 05 okt 2008 12:14
- Mit fyr: HS Tarm/Baxi 2,5
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Rapspiller/afrens
- Årligt forbrug: 2 - 3 tons
- Geografisk sted: Vendsyssel
Hvad med at få en elpatron i varmtvandsbeholderen ?
Sådan kører vi, og det fungerer fint. Stokeren er slukket hele sommeren og kun elpatronen er i gang, det koster ikke alverden.
Hvis du vil høre mere og se anlæget kan du lige køre til Saltum.
Solvarmen giver meget varme om sommeren, hvor der ikke er brug for det, vi har regnet meget på det og fandt hurtigt ud af det var for dyrt, det kan ikke tjene sig selv hjem før i løbet af mange år.
Mvh Henning
Mvh Henning
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvad koster din el for en sommer ? Alle steder jeg har fundet har de sagt 1500-2000 kw for 2+2..
- Areal: 165 m2
Jeg ved ikke hvor meget strøm elpatronen bruger på en sommer ( ca. 3 måneder ), men vores totale elforbrug på årsbasis er ca. 3500 kw.
Det koster jo også at have stokeren kørende hele sommeren.
Hvis du vil have en solfanger, så køb endelig en der tømmer anlægget hvis det bliver for varmt eller det bliver for meget frost. Det vil sige at alt væsken løber tilbage i en tank for at det hverken koger eller fryser.
Jeg kan ikke huske hvad det hedder, men det bliver lavet på Skørping egnen i Himmerland.
Mvh Henning
Mvh Henning
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
arcon er der nede fra.
det med strøm og pris ved jeg ikke noget som helst om jeg ved bare vi brugte for 3500-3800 kr sidste år. jeg syntes strøm er svært at finde prisen på der er en million afgifter osv på.
jeg kunne godt tænke mig at se dine raps piller køber du dem lokalt eller ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Areal: 165 m2
Hej Brian.
Ja prisen på strøm er svær at finde ud af, det har du ret i.
Ang. rapspiller så laver vi dem selv, jeg købte en presser og startede op ca. 1. april og har på nuværende tidspunkt ca. 4 tons piller på lager. Pillerne er i 25 kg. sække til kr. 1750,00 pr tons incl. moms afhentet her.
Mvh Henning
Mvh Henning
