Jeg skal have sluttet en pumpe til en TG termostat, og er i tvivl om hvordan den skal forbindes.
Der er tre conektorer 1,2 og C
ved 1.: åbner kreds ved temperatur stininger
ved 2.: lukker kreds ved temperatur stininger
ved C.: Fælles
Skal jeg bare køre lederen ind 1. og ud i C. hvis jeg vil have pumpen til at køre ved en opnået temperatur?
Tilslutning af TG Termostat
- Tilmeldt: 11 maj 2010 16:20
- Senest aktiv: 21 dec 2014 18:03
- Mit fyr: Rødgaardsk 2 kamret Stenkomfur
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Tilslutning af TG Termostat
Ja altså, du "klipper" kablet til pumpen, samler nullen (skulle gerne være blå) i en samlemuffe (eller nøes med kun at klippe den brune...)
Så jager du den brune fra stikket på "C(ommon)" og kobler den brune til pumpen i "1" eller "2"
Egentlig precist som du selv skriver, men om du skal vælge 1 eller 2 er jeg mere i tvivl om... vi er enige om at der skal strøm til pumpen når TG når en vis temnperatur... men om det så der 1 eller 2... normalt siger man at man slutter eller lukker en kreds når man skaber forbindelse, og ud fra det vil jeg sige 2... (en "tænde" kontakt er det man kalder en normally OPEN hvis du kan følge mig...)
Mrn hvis du har et multimeter eller anden gennemgangs tester, så er det nemmeste at måle mellem "C" og "1"/"2" så skruer du ned for termostaten til du er sikker på at setpunktet er under det som termostaten måler, den terminal hvor der er forbindelse til "C" er så den rigtige...
Lang smøre, men så er du sikker på det bliver rigtigt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
Mange tak for det, om det er 1 eller 2 finder jeg ud af
Med varme hilsner Frank Rødgaard
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
Termostaten installeret og kører fint (på"2")
- Areal: 2*132m2
Tillykke, så fik jeg ret i min antagelse... dejligt :-)
Mvh Tonni Madsen
