Stor dag - så kom der gang i Baxien
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
Stor dag idag -så kom der gang i baxien og det gamle gas fyr kunne endelig slukkes icon_cheesygrin.gif
Nu har det kørt siden middag uden problemer, fremløb 80 grader retur ligenu 75 grader og en røgtemperatur på 90 grader - dejligt når det bare kører, så nu sidder jeg lige og overvejer om man skulle sove der ude i nat :lol:
-Men hvordan er det med standardindstillingerne? er de helt ude i skoven?
-Så skylder jeg lige en stor tak for de gode indput man for ved at læse diverse indlæg her på siden, synes det er en kanon side, der virkelig har hjulpet mig meget i mit valg af fyr og diverse udstyr dertil. :great:
Fortsat god aften og påske
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Stor dag - så kom der gang i Baxien
Indlæg af themasterdk »
Stort tillykke med den :great:
Senest aktiv: i går 23:51
tjo der er da nogen justering at gøre :great:
tillykke med den :D
ser lige på det i morgen ikk :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det var dog en gevaldig høj returtemp du holder dig.
Hvad har du som shunt? En kuglehane? eller en termisk shunt af en art?
den høje retur kommer sikkert af fyret ikke har noget at lave og er tæt på pausefyring...
INDSTILLINGER til iltstyring
-40
høj 1,2
lav 0,5
p05
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
R0,0
min 10
så er der bedre styr på efekten :great:
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
Som Shunt har jeg en Danfoss ventil med RAVK termostat, men de 75 grader er før shunten (jeg har monteret temp. føler før og efter shunt) den høje retur temp. kan ifølge smeden også skyldes at jeg ikke har monteret en ventil ved vvb som lukker af når temp. er iorden, så lige nu kører vandet igennem vvb hele tiden, så den må jeg hellere få monteret.
Hej Thy, nu har jeg fået lagt dine indstillinger ind og er for så vidt også med på hvad det er jeg ændrer på i de forskellige parametre, det eneste jeg var lidt i tvivl var den sidtse indstilling "min 10", men det er vel instillingen for hvor ofte den skal køre piller ind ved pausefyring altså for hver 10 minnutter eller er jeg forkert på den?
- Nu mangler jeg så bare at få isoleret de sidste rør, malet færdig i fyrrummet - dejligt icon_cheesygrin.gif
- Hvad fremløbstemperatur kører i med? (min står på 80 grader)
- I manualen anbefaler de ikke at køre med røgtemp. under 120 grader men min var igår kun 90, skal jeg få den op eller er det godt nok?, røgrøret er 110 cm.
- Tusind tak for hjælp og hurtig respons :great:
Mvh. Ronni
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen »
hej. tillykke med dit nye fine Baxi fyr:) tror det er en rigtig go indvestering;) eller det skal jeg jo sige har selv et Baxi fyr det har kørt rigtig godt i næsten 4 år nu..
jeg har kun skiftet en røg temperatur føler ellers køre det bare.
angående fremløb temp der er mit fyr indstillet på 80 grader og lige nu det ligger den melllem 78 -80 grader....
og retur ved mig er 70-75 grader.. jeg har så ilt styrring på mit fyr synes det er nemmere;)
eller jeg har aldrig prøvet at indstille den uden ilts styrring så kan ikke udtale mig om det hehe men THY kan vidst
det til finger spidserne.. har er sku en mester til det. håber du får glæde af dit fyr i mange år..
go påske til alle
Bubbii » 19 Apr 2011, 19:57 skrev:Hej
MIN er pausen korekt :D
røgtemp med iltstyring kører meget op og ned bare den er over 90grader mindst en gang per 1/2time så er det fint.. er røgrøret isoleret ellers kan det drille med lav røgtemp :great:
regner bestemt med der er iltstyring ikke?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Min Baxi har de seneste mange år kørt med 70 grader i fremløb, og 60 grader retur via shunten 8)
En godt og grundigt nyrenset Baxi ligger typisk med en røg temp på 100-110 grader.
Røgtemperaturen skal generelt være så lav som muligt, sådan du ikke fyrer for gråspurvene.
Så lav som muligt, skal i denne forbindelse forstås :
1) dog være så høj, at du ikke får A1 alarmer = ingen ild, hvilket sker hvis røg temp kommer ligger
under 90 grader i mere end 30 minutter.
2) dog være så høj, at du ikke får kondens i skorstenen, hvilket kræver at røg temp er mindst 60 grader, målt
1 meter fra toppen af skorstenen.
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
Baxien er monteret med iltstyring men røgrøret er ikke isoleret endnu :oops: , men det var da meningen at den skal isoleres, så det må være første projekt imorgen efter arbejde :D
-må man ikke isolere omkring iltsensoren? synes jeg forstod det sådan i manualen
God påske til jer alle
Mvh. Ronni
