Haleløs mus driller.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Var så letsindig at investere i en ny slæbebar med tilhørende trådløst netværk. Wlan kører fint. Min bluetooth mus starter fint op sammen med maskinen (når jeg husker og tænde den icon_cheesygrin.gif ) men lider desværre under en manglende evne til og opretholde forbindelsen, når den ikke har været bevæget en 2-3 minutter. Der er en connect knap under bunden, den syntes ingen virkning at have. Det ender med musen skal slukkes og tændes for at connecte igen. :evil:
Musen er en af brugsens den bedste og virker uden problemer sammen med en lille bluetooth usb rx/tx i mit gamle oldnordiske stationære hakkebræt. Slår jeg den indbyggede bluetooth fra og bruger usb rx/tx'en er der ingen forskel.
OS er windows 7.
Hogle der har en god ide til, hwoon lige, jeg får opdraget den haleløse ?
Mvh. Leif.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Haleløs mus driller.
Indlæg af Zarge »
Humm... ved ikke om det hjælper, men prøv at kikke på egenskaberne for musen i enhedshåndtering, der er sikkert en fane der hedder strømstyring, og et felt der hedder "tillad computeren at slukke for denne enhed for at spare strøm"
Prøv at fjerne krydset i den... Ved ikke om det hjælper, men da et forsøg vær...
giv lyd hvis du skal ha mere precise angivelser af hvor du finder enhedshåndtering... ;-)
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Zarge.
Desværre kan jeg ikke finde noget, der ligner i enhedshåndteringen. Hverken for den til musen eller for strømstyringen. Det er i øvrigt ligegyldigt om computeren køre på batteriet eller opladeren er tilsluttet. :cry:
Mvh. Leif.
levi
Indlæg af levi »
Jeg følger lige med her, - smed 2 trådløse bluetooth muse ud sidste år, - da jeg simpelthen opgav at få dem til at funke optimalt.
Nøjagtig samme problematik havde jeg med at de mistede signalet, - det var til at få spat af!
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
levi skrev:Nøjagtig samme problematik havde jeg med at de mistede signalet, - det var til at få spat af!
icon_cheesygrin.gif Ja se, det er snak jeg kan forstå.
Seriøst, det burde kunne lade sig gøre og få de f.b. dyr til og fungere. Har ikke helt givet op endnu. :)
Mvh. Leif.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hejsa på min har jeg denne...
Eller måske en tilsvarende under bluetooht controleren...
EDIT: var lige lidt hurtigt så jeg kikkede ikke på hvad der egentlig stod (gmmel vane...) Men på min kan den ikke krydses af, men min er også snor... ;-)
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Desværre Zarge. Min kan godt krydses af :) og er det. Som jeg forstår, er det ikke musen der må vækkes, men derimod computeren. Altså af bluetooth mus og dermed ikke lige ............... :)
Fandt 'tilfældigt' lige brugsforvirringen til den haleløse. Heri står der at musen efter tredieve sekunder går i sparemode uden bevægelse og efter 10 minutter i sovemodus. og så, citat: Tryk på en vilkorlig tast for at aktivere musen fra sovemodus. Og det fungere faktisk sådanne på den gamle 'putter'. :) Men passer naturligvis ikke sammen med de to til tre minutter hvor musen ikke connecter igen når der ingen bevægelse er. :evil: icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
Nu ved jeg ikke hvor gammel din mus er, men w7 understøtter ikke den samme "gamle" hardware som f.eks. XP
Enten skal du finde en driver der passer til w7 eller købe dig en ny mus.
Men prøv at google musens navn + "driver" + "Windows 7"
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Ulrik skrev:Nu ved jeg ikke hvor gammel din mus er, men w7 understøtter ikke den samme "gamle" hardware som f.eks. XP
Øh jo ja. Både fabrikantens navn og modellen er ukendt. Men den er købt i den lokale brugs, formodenteligt under navnet lumatron eller sådanne noget lignende. Under musen står at den er bluetooth 2.0 class 2 compatibel. Så monstro ikke det passer. :) Ifølge OS passer den driver W7 har fundet frem, netop til en mus med samme protokold. Der kommer en bekendt med en anden mus her i aften. Så kan det da prøves om den kan fungere normalt. :)
Og ja, et sådanne 64 bits OS passer ikke drivere sammen med gamle 32 bits XP. Har gudskelov med møje og besvær fundet drivere til min OKI C3200 skriver og min gode gamle MD 90009 papirs scanner. :roll:
Mvh. Leif.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Opdatering.
Hmm, så fik jeg prøvet en anden bluetooth mus. Den skulle være competibel til bluetooth version 3.0, 2.1, 2.0, 1.1 og 1.0. Den syntes at være endnu ringere, da det også kniber den også at connecte ved opstart. Der er en medfølgende driver med, men desværre kun til en XP. :cry:
Mvh. Leif.
Tilbage til "PC, Computer og Tablet"
