Hej,
Vi har en Craftsman som er selvkørende, eller rettere sagt VAR selvkørende...
Igår mens jeg klipper græsset holder den selvkørende del pludselig op med at fungere.
Det er ikke kablet, det udfører den opgave det skal og heller ikke remmen som er intakt.
Når jeg slår det selvkørende til, sker der intet. Men hjulene er dog blokeret når det selvkørende er slået til.
Den kan selvfølgelig komme på værksted, men i denne tid er der 14 dages ventetid og det er lige længe nok at undvære skidtet.
Nogen der har en ide om hvad problemet kan være?
Plæneklipper, selvkørende virker ikke
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Areal: 96/87 m2
Re: Plæneklipper, selvkørende virker ikke
For x?!"#!"% og ind i "#&¤"Y/&#¤&#
Jeg fik lavet forhjulstrækket. Remmen var gået af inde under motoren.
Da jeg starter lortet for at se om jeg har fået pisset til at virke, står jeg pludselig med den skide startsnor i hånden.
Nå, endnu noget jeg ikke helt har forstand på men jeg prøver alligevel.
Det er absolut ikke simpelt. Flere dele skal afmonteres og jeg når derind og finder ud af at fjederen også er gået i stykker.
Der røg muligheden nok alligevel for at lave det selv.
Lige nu sidder jeg i min arrigskab og leder efter en ny plæneklipper
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
At sende den til mekanikker kan vidst ikke gå an, i forhold til at købe en ny.
Jeg fornemmer at man får meget plæneklipper for 1000-2000 kr.
Og tager man i betragtning at det hurtigt løber op i 800-1000 kr for at få service, skiftet lidt dele osv. ved jeg godt hvad jeg ville vælge.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Ulrik
Kon nu ned på jorden igen.
Du kan naturligvis købe en ny fjeder og montere denne.
Det kan godt drille lidt, den første gang man skal prøve at få en sådanne kringlet på plads, men med lidt tålmodighed og øvelse lykkes det. Hvad den koster ved jeg ikke men formodentelig ikke mere end en hund eller to.
En anden mulighed er og genbruge den gamle fjeder. Som du nok har bemærket, er den knækket ude i en af enderne hvor den er fæstet til enten blæserskjoldet eller 'omløberen' på krumpapakslen. Normalt plejer det at kunne lykkes og bukke en ny befæstning på fjederen. Hvis fjederen knækker under operationen kan det være nødvendigt og varme enden op så har været rødglødende. Så går hærdningen af fjederen og så er den som ny igen.
Sådan da.
God fornøjelse.
God fornøjelse.
Mvh. Leif.
- Areal: 96/87 m2
He he
De kalder mig manden med de mange tommelfingre.
Jeg har købt denne: http://www.oleknudsen.dk/jonsered-lm-2156-cmda.html
Han fik den gamle, som iøvrigt var en partner og ikke en craftsman, i bytte og 4000,-
Så har jeg en fed maskine jeg nemt kan få reservedele til
- Areal: 170
Det var dig selv der sagde det.Ulrik skrev:He he![]()
Linket er vist stendødt. Men skidt med det.Ulrik skrev:Jeg har købt denne: http://www.oleknudsen.dk/jonsered-lm-2156-cmda.html
Jo ja, det er nu ligefedt. Det er begrænset hvor mange forskellige typer fjedre der findes til de forskellige modeller/fabrikater da motorene generelt er de samme. Mange af maskinerne kommer alligevel fra de samme få fabrikker, uagtet hvad der står af forskellige navne på skjoldet.Ulrik skrev:Han fik den gamle, som iøvrigt var en partner og ikke en craftsman, i bytte og 4000,-
Joo, du har i alt fald tid til og lægge penge til side, til når der skal købes nye stumper.Ulrik skrev:Så har jeg en fed maskine jeg nemt kan få reservedele til
Pøj pøj med den bette ny, under alle omstændigheder.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hey, hvor skal man sidde??Ulrik » 20 Apr 2011, 14:05 skrev:He he![]()
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
JA det lurede jeg godt nok også noget på???? Følger der en vogn med sæde på med???hey, hvor skal man sidde??
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Julehund » 20 Apr 2011, 19:08 skrev: hey, hvor skal man sidde??
Hej!
Det er jo konen der skal bruge den, så hun kan bare gå bagved
Så sparer man også pengene til motionscenteret
Mvh thoken
- Areal: 96/87 m2
