Var så letsindig at investere i en ny slæbebar med tilhørende trådløst netværk. Wlan kører fint. Min bluetooth mus starter fint op sammen med maskinen (når jeg husker og tænde den ) men lider desværre under en manglende evne til og opretholde forbindelsen, når den ikke har været bevæget en 2-3 minutter. Der er en connect knap under bunden, den syntes ingen virkning at have. Det ender med musen skal slukkes og tændes for at connecte igen.
Musen er en af brugsens den bedste og virker uden problemer sammen med en lille bluetooth usb rx/tx i mit gamle oldnordiske stationære hakkebræt. Slår jeg den indbyggede bluetooth fra og bruger usb rx/tx'en er der ingen forskel.
OS er windows 7.
Hogle der har en god ide til, hwoon lige, jeg får opdraget den haleløse ?
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Humm... ved ikke om det hjælper, men prøv at kikke på egenskaberne for musen i enhedshåndtering, der er sikkert en fane der hedder strømstyring, og et felt der hedder "tillad computeren at slukke for denne enhed for at spare strøm"
Prøv at fjerne krydset i den... Ved ikke om det hjælper, men da et forsøg vær...
giv lyd hvis du skal ha mere precise angivelser af hvor du finder enhedshåndtering... ;-)
Desværre kan jeg ikke finde noget, der ligner i enhedshåndteringen. Hverken for den til musen eller for strømstyringen. Det er i øvrigt ligegyldigt om computeren køre på batteriet eller opladeren er tilsluttet.
Eller måske en tilsvarende under bluetooht controleren...
EDIT: var lige lidt hurtigt så jeg kikkede ikke på hvad der egentlig stod (gmmel vane...) Men på min kan den ikke krydses af, men min er også snor... ;-)
Desværre Zarge. Min kan godt krydses af og er det. Som jeg forstår, er det ikke musen der må vækkes, men derimod computeren. Altså af bluetooth mus og dermed ikke lige ...............
Fandt 'tilfældigt' lige brugsforvirringen til den haleløse. Heri står der at musen efter tredieve sekunder går i sparemode uden bevægelse og efter 10 minutter i sovemodus. og så, citat: Tryk på en vilkorlig tast for at aktivere musen fra sovemodus. Og det fungere faktisk sådanne på den gamle 'putter'. Men passer naturligvis ikke sammen med de to til tre minutter hvor musen ikke connecter igen når der ingen bevægelse er.
Nu ved jeg ikke hvor gammel din mus er, men w7 understøtter ikke den samme "gamle" hardware som f.eks. XP
Enten skal du finde en driver der passer til w7 eller købe dig en ny mus.
Men prøv at google musens navn + "driver" + "Windows 7"
Ulrik skrev:Nu ved jeg ikke hvor gammel din mus er, men w7 understøtter ikke den samme "gamle" hardware som f.eks. XP
Øh jo ja. Både fabrikantens navn og modellen er ukendt. Men den er købt i den lokale brugs, formodenteligt under navnet lumatron eller sådanne noget lignende. Under musen står at den er bluetooth 2.0 class 2 compatibel. Så monstro ikke det passer. Ifølge OS passer den driver W7 har fundet frem, netop til en mus med samme protokold. Der kommer en bekendt med en anden mus her i aften. Så kan det da prøves om den kan fungere normalt.
Og ja, et sådanne 64 bits OS passer ikke drivere sammen med gamle 32 bits XP. Har gudskelov med møje og besvær fundet drivere til min OKI C3200 skriver og min gode gamle MD 90009 papirs scanner.
Hmm, så fik jeg prøvet en anden bluetooth mus. Den skulle være competibel til bluetooth version 3.0, 2.1, 2.0, 1.1 og 1.0. Den syntes at være endnu ringere, da det også kniber den også at connecte ved opstart. Der er en medfølgende driver med, men desværre kun til en XP.
