Ja, så er selv JEG kommet dertil hvor husets manglende isolering ikke længere kan afholde mit fyr fra at gå i pause
Jeg har lige haft "ild gået ud" forleden, hvor der var en rimelig presset korn/kridtprop - så jeg rensede hele molevitten, og som vanligt havde jeg et DØJE uden lige for at få ild i lortet igen ! 3 gange måtte jeg starte den op - og jeg rodede derfor meget med pulsen, fordi den overfodrede.
Men jeg endte med at have en puls på 2 i opstart - og fik det da igang.
Nu er spørgsmålet så - er det en for LAV puls, når den nu begynder at gå i pause, og derefter på "opstart" når den skal igang igen
Så - Hvad har i af indstillinger på "opstart" og "pause" - så jeg kan se om jeg også her er helt ved siden af
Slivsgaard skrev:har du prøvet at starte dit fyr med tændvæske i kornet, dette har jeg haft held med når, jeg ikke lige har haft nogle piller at starte med?
ORK JA jeg fylder op HELT nede fra sneglen med piller, halvvejs oppe fylder jeg piller i gennemvædet med olie, et par spritbriketter i - lader det brænde 5 min inden jeg sætter den på start, med puls på 2, - genstarter igen på "start" , sætter kedeltemp ned osv osv -
jeg mistænker mit korn for simpelthen at være uendeligt svært brandbart ???
Jeg plejer bare at smide en eller to håndfuld piller i. Et par sprittabletter, tænd, vent 5 minutter til der er gang i det og tryk start. Så piller jeg ikke mere og det virker altid. Men man skal lige finde ud af hvor den skal kildes for at det spiller perfekt.
Men det var nu jeres indstillinger jeg var ude efter - og jeg kunne ikke lige finde nogle der pausefyrede.
Men - kunne det egentligt ikke være smart måske med et skema vi hver især kunne smide vores indstillinger ind i - opdelt på type af fyr , hvor indstillingerne var nedad, og personerne udead (eller omvendt) og man lige noterede hvad brændsel man brugte. ? Det synes jeg egentligt vi mangler, nu efter der er kommet så mange indlæg. Naturligvis skal man også vide lidt om forbrug, hus osv - men dette har vi jo næsten alle til at stå på profilen - og det vil nok blive uoverskueligt på sådan et ark. Bare en tanke !
Men Klaus - hvad er dine korn-pause indstillinger, og opstart
Nu er det lidt tid siden jeg har fyret med korn ... Men så hut jeg visker er det pausefyring : puls 5 pause 350. Opstart puls 1,3 pause 30, så overfodrer den ikke
