Vigas - kaput styring
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 14:08
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Så blev det min tur til at stå med en kaput styring :( Har ellers virket upåklageligt i 7 år.
Havde slukket blæseren, genfyldt med brænde og trykkede start. Blæseren startede, men gik istå igen og displayet viste: F E J L - S L E E P. Trykkede på alle knapper - intet skete. Målte på styrestrømssikringerne, som var OK. Slukkede for strømmen ½-minuts tid og tændte igen - intet skete. Bæstet sov videre :x
Af med blæserskjoldet og på med forlængerledning, så fyringen kunne afsluttes uden at tilsvine kedlen.
Har efterfølgende visuelt undersøgt display og printplade uden at finde tegn på varme eller andre anormaliteter.
Gad vide om det er PROM'en, som er blevet træt ? ?
Prøvede at genmontere styringen et døgns tid efter - men nej - den forblev i drømmeland.
Så nu kører blæseren på en tænd/sluk kontakt - via overkogssikringen. Har en DTO (driftstermostat) på lager, men montering kræver afisolering og røradskillelse, så det får vente til jeg alligevel bygger om senere på året. Så må jeg jo bare fyre lidt gelinde og tøjle min mani med at akku. skal fyres helt op.
Har ikke tænkt mig at smide gode penge efter ny/renoveret styring, men derfor kunne det da være interessant at vide hvad der er gået galt, så hvis nogen ved noget, hører jeg gerne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Vigas - kaput styring
Indlæg af pelle »
Flemming. Du ved jo hvad jeg har gjort... men, ok..du vil jo bevare styring, som det er ..
Flemmingth
Areal: 210
Som jeg skrev
Flemmingth skrev:Har ikke tænkt mig at smide gode penge efter ny/renoveret styring
så når jeg engang har fået DTO'en monteret, kører min kedel som din, bortset fra at min tænd/sluk kontakt er manuel, hvor du også har stop/start påbygget trækstangen til røgklappen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Prøv at snakke med ham Vigasproblemer. Det kunne jo være at han kunne fortælle helt præcis hvad den fejl betyder. Og hvad det er der skal skiftes.
Mvh Anders
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Har ikke tænkt mig at smide gode penge efter ny/renoveret styring, men derfor kunne det da være interessant at vide hvad der er gået galt, så hvis nogen ved noget, hører jeg gerne.[/quote]
Undskyld Flemming. Fik ikke lige læst det hele. :oops:
Jeg har ikke skildt rørene ad, da jeg monterede DTO. Jeg tog dykrøret af DTO. Der sidder to følere. den ene til termostat og den anden til overkog. Har så monteret DTO øverst på siden af kedlen.Klippet et lille hak i kabinettet.
Så ligger følerne ovenpå kedlenpladen. De er lige nøjagtig lange nok til at nå der ind . Følerne er klæbet fast med alutape og et par magneter. Måske lidt noget fusk, men temperaturen passer nu alligevel. Det virker ganske fint.
DTO står til at slukke blæser ved 90 gr. Når temp. på kedelvand efter 3-4 minutter er på 82 gr. starter blæser igen.
Dog er det yderst sjældent jeg fyrer så hårdt, da jeg ikke finder pausefyring ønskeligt. Så meget sjælden DTO tager over. Der afpasser jeg fyringen, så det ca. passer efter akkutankenes temp...
