Kløvning af brænde
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Kløvning af brænde
Indlæg af mejeristen »
Er røget ind i en diskution om hvornår træet er nemmest at flække.
Gran er det nemmest når træet er frisk, halvtørt eller tørt?
samme spørgsmål for bøg, eg ahorn og ask!
Nogen der har gjort sig nogle erfaringer?
Tillige har jeg hørt, afhængig af træsort, át det ikke er ligegyldigt om der kløves fra toppen af træet mod stubben eller om vendt?
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Kløvning af brænde
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg syntes ikke der er den store forskel på gran, det er næsten altid nogenlunde nemt at kløve. Bøg og eg er nemmest at flække med håndkraft, når det er tørt, så springer det fra hinanden.
Jeg har ikke ret mange års erfaring, men det er hvad jeg har erfaret indtil videre. :)
Mvh Thomas Hansen
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
En anden god ting at huske, hvis der skal flækkes med økse, er at det meste træ er lettest at flække fra top mod bund (undtagen eg, det er omvendt, bund mod top)..
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg har med økse lige flækket to pilestammer, friske. Det var meget nemt.
Har tidligere flækket frisk ask, og det gik også nemt, når det ikke lige var stykker med knuder i, for så ku' man stå og bearbejde et stykke i en halv time. (De var så en 30-40 cm Ø).
Er blevet bildt ind, at det sku' være nemmest, når træet er friskt, hvor det til gengæld er besværligst at save. :wink: Det skal såmænd nok passe, men en direkte sammenligning har jeg ikke.
Mvh Flemming
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Sikkerheds mæssigt vil jeg mene når det er friskt. Træ har det med at springe når det er for tørt.Har ski før set en på en skadestue. hvor et stykke elm var kastet op i hans hovede.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Bøg og Eg skal helst kløves frisk. Det kan godt nok springe langt hvis det har lagt nogle måneder eller mere. Jeg havde noget engang som lagde 3-5 måneder før det skulle kløves og der gav min gamle kløver op og jeg måtte låne en der pressede med 10-12 ton den kunne kun gøre det ved at skrælle stykkerne mindre. Ikke hvis man bare kløvede lige i midten og der var lidt knuder i.
Mvh Anders
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
et lille tip i forbindelse med brænde flækning hvis det er store stykke kan man tage spændet ud af træet ved at sætter flækkeren til at tage en lille stykke i kanten af brænde (1/6 stykke) :great:
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Når du skriver som du gør, lyder det som om du skal økse kløve?
Så skal du lige se denne video:
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej ulrik
birk træ som der på you tube er der igen problemer med,men en stor halv tør bøg eller eg kan god yde lidt modstand selv i brændeflækkeren .Den brændeflækker jeg har trykker med 16,5tons den plejer ikke at give op? :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Den øske han bruger er sgu da ikke helt normalt udsende?????
