Gulvvarme og trægulv
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Gulvvarme og trægulv
Indlæg af Landbo »
TaagMan skrev: Det er også stødabsorberende, så det ikke føles som om man går på et cement gulv.
Og så udligner 'filten' også eventuelle små ujævnheder.
En dampspærre i et gulv, skal altid ligge under isolerinen, ellers trænger fugten fra jorden op i gulvet.
Mvh. Leif.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
OK tak for alle inputtene.
Jeg tror jeg vil overveje alle tingene igen, og måske oprette en ny tråd med alle fakta for mit specielle tilfælde hvis jeg beslutter at hive klinkerne af, og lægge trægulv istedet.
Det er fristende, men sker nok først til næste år.
Grunden er at klinkerne er meget mørke, og det vil give meget lys i rummene med trægulv.
Flunk ( Claus )
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Dampspærre må ikke være på den kolde side af isoleringen, da det i nogle tilfælde vil give fugt på den "forkerte" side af dampspæren.
Dette opstår ved at et koldt gulv varmes op afgiver noget kondens fugt, denne fugt skal kunne trække væk. hvis dampspæren ligger på den kolde side vil fugten trænge ud gennem den varme side = trægulvet.
hattesen09
Tilmeldt: 07 feb 2010 14:20
Senest aktiv: 29 jun 2013 09:49
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Dagligt forbrug: ca.30 kg.
Årligt forbrug: 9 ton.
Indlæg af hattesen09 »
Så fik jeg endelig tid til at se her ind igen :-) Ja efter at ha læst hvad i har skrevet ,så er det da fordi jeg har haft dampspærre på gulvet og så trægulv på. men det sagde de i tæppeland jeg skulle ha . Men tror jeg vil ta der ud og fortælle om deres rådgivning har kostet mig 20000 kr.
Men nu er jeg næsten færdig med at lægge klinker begge stuer og køkken er færdige :-) Og det ser bare så godt ud,skal nok lægge billeder ind :-)
Hattesen.
alarm
Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
Senest aktiv: 27 jun 2014 13:53
Mit fyr: Scotte 16 kvm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: køge
Indlæg af alarm »
Hvis man lægger trægulv på beton, skal man altid lægge fugtspærre iflg. læggevejledning fra f.eks. Timberman helt hen i vejret er det ikke ;-)an: http://www.timberman.dk/Dokumenter/Tekn ... ctVejl.pdf
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Ja self. ellers sker der jo som jeg skrev i tidligere indlæg, at trægulvet skal optage evt. fugt fra betonen og det har det ikke specielt godt af.
hattesen09
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Her er så et par billeder af projektet :-)
hattesen09
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Et par stykker mere :-)
Senest aktiv: i dag 00:41
nydeligt meget....
giver det så den ønskede efekt også... gulvvarmen
hattesen09
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
thy » 05 May 2011, 23:24 skrev:nydeligt meget....
Tak ,jeg synes bare det er blevet så godt :-) Når det nu kun er anden gang jeg prøver at lægge klinker .
Det tog hele påsken men det er det værd :-) Efter vi tog gulvet af gik der jo kun en halv time så måtte jeg slukke for gulvvarmen for der blev så varmt ,så det skal nok blive godt nu :-) Havde bare hørt jeg skulle vente 3 uger med at tænde for varmen ,så venter med at tænde :-)
