Stor dag - så kom der gang i Baxien
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Stor dag - så kom der gang i Baxien
Indlæg af Bigfoot »
Bubbii » 19 Apr 2011, 21:03 skrev:Hej
Baxien er monteret med iltstyring men røgrøret er ikke isoleret endnu :oops: , men det var da meningen at den skal isoleres, så det må være første projekt imorgen efter arbejde :D
-må man ikke isolere omkring iltsensoren? synes jeg forstod det sådan i manualen
God påske til jer alle
jeg har en hel rulle 50mm rockwoll pladeisolering til formålet liggende.... hvis du vil købe et stykke, istedet for at købe en hel rulle.
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
Hej Bigfoot, Tak for tilbuddet :great: , røgrøret er nu isoleret, jeg havde selv en rulle stående som jeg har brugt som afslutning ved isolering af varmerørene.
Hej Thy -tak for indstillingerne, ser ud til det kører godt, jeg er jo nybegynder endnu men synes det ser ud til at forbrændingen er god. :great:
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
Hej i forum
Så har Baxien kørt i godt 10 dage, og jeg har lige fyldt magasinet op igen og har brugt i gennemsnit 14,5kg.
Lidt opstarts problemer har der været, den har været gået ud 1 gang, hvorfor kan jeg ikke lige forstå, jeg startede den op igen og ændrede pausefyringen fra 10 til 8 min (kører ellers med de indstillinger jeg har fået ved Thy - og synes det kører rigtig godt :great: ) jeg vil nu nok prøve at sætte den tilbage på 10 min og så lade sneglen køre lidt længere??, derudover havde jeg problemer med cirkulationspumpen, måtte køre lidt manuelt med den for at få varme ind i huset og skruede lidt længere ned for shuntventilen, men siden lørdag har det kørt som det skulle - dejligt icon_cheesygrin.gif
Mvh. Ronni
Senest aktiv: i går 23:51
jeg vil nu nok prøve at sætte den tilbage på 10 min og så lade sneglen køre lidt længere??8 er såmænd ok..
sneglen skal entelig med det gode vejr køre kortere i nu... for at undgå pausefyring...0,4 lav skulle kunne holde temp på røgen..
