Kondens i slukket fyr
Rasmus
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:27
Senest aktiv: 08 okt 2011 21:34
Mit fyr: Pl 27 Silver (med gl.dags kornbue)
Areal: 100, snart 250
Brændsel: Byg, havre, lidt piller og træ
Årligt forbrug: 6 tons, snart mere
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Rasmus »
Hey...
Nu har jeg haft slukket fyret i godt en måned, på grund af ombygning (jep, det HAR været koldt ind imellem). Jeg har renset, og åbnet alle låger, endda renselemmen. Alligevel kommer der en del kondens i kedlen (små vandperler), og der ligger ligefrem en lille sø i bunden af kedlen.
Det er sandsynligvis fordi vandet i kedlen er koldere end luften at der dannes en del kondens (lissom på kolde øller, you know!)
Mit spørgsmål er, om man skal tømme fyret for vand om sommeren? På den ene side undgår man kondens, på den anden side er vandet i kedlen jo iltfattigt, og dermed ruster kedlen ikke så nemt indefra.
Gode råd modtages med stor tak...
Mange hilsner
Rasmus
Senest aktiv: i dag 11:33
Et usikkert svar:
Ja, behold vandet i kedlen af de årsager du selv skriver.
Vi købte hus for nogle år siden. Det stod tomt, det var vinter og vandet var tabbet af anlægget.
Snart 5 år senere har vi stadig en del rust i vandet.
Jeg kan forestille mig at det samme vil ske med en kedel.
Dog lyder det underligt at der kommer kondens hvis du har lågerne åbne?
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Hvis der ikke er cirkulation, burde varme forskellen så ikke udligne sig selv ?
Senest aktiv: i dag 16:29
har du slukket pumpen eller hva....
baxi anbefaler også at lade lågen stå på klem hvis man slukker efter grundig rensning
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Rasmus!
Du skal ( som Thy skriver ) sørge for at kedlen er ventileret ved at lade låge stå på klem, sæt evt. noget i klemme så den ikke lukker.
Dag og nat temp. er forskellige og denne forskel er nok til at vandholdig luft, der rammer kedelvæggen gør at det afsætter kondens.
Hilsen - og god sommer
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Rasmus
Indlæg af Rasmus »
Hej igen...
Ja, cirkulationspumpen er slukket.
I første omgang lod jeg bare den nederste låge stå på klem (ligesom man bør gøre ifølge manualerne), men det gav små dråber i kedlen. Derfor forsøgte jeg at åbne alle låger og renselemmen øverst, men det gjorde bare problemet meget værre.
Måske skal man bare leve med lidt kondens sommeren over. Det ville bare være rart med en helt tør kedel sommeren over.
Mange hilsner
Rasmus
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Jeg har også kondens.
Nej stop jeg har set det:[schild=standard fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=0]Ha Ha[/schild]
Jeg har også kondens i mit fyr!
Der er renset ibund. Trækstabilisator er lukket og lågen åben, for at skabe lidt træk. Men der er kondens, og af samme grund har jeg også undladt askeskuffen.
Pumpen er slukket og der er ingen naturlig cirkulation.
Fyret står i et udhus, med 30cm murstensvægge og 100mm i taget.
Karsten har måske et bud - eller måske nogle beroligende ord?
BVMP
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Jeg blev lidt forskrækket da jeg så dette her så jeg måtte lige over i udhuset og kigge med en lommelygte.
Det har været slukket vel 3 uger nu og lågerne er lukket ingen cirk. men normal vand i anlægget.
Der er altså ingen vand perler eller pytter nogen steder i min pladejerns børge der fyrede med piller og lidt engangs paller til det sidste.
Mener iøvrigt at det er ret alvorligt med fugt indv. i keddel som med soden skulle det give nogle hæfte syrer :roll:
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Jo større vægtfylde et materiale har jo større risiko er der for
kondensdannelse.
Det at lågerne er åbnet i kedlen skaber sikkert ikke cirkulation
nok til fordampning af kondensen.
Prøv at åbne et vindue på klem i rummet hvor kedlen står. Det vil
forøge cirkulationen væsentligt og give bedre træk gennem kedlen.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Her havde det jo været rart med Cor-Ten stål i kedlen.
Det har jeg jo ikke på trods af at det var det jeg troede købte? ( Benekov )
( Lidt sure opstød )
Flunk
Flunk ( Claus )
