Dennis Andreasen har sagt til mig, at de går efter princippet med "De tjener på gyngerne, hvad de har mistet på karucellen". De leverer så mange anlæg, at det kan betale sig at give en fast pris, endda ubeset.
Selvfølgelig er tilbuddet betinget af, at det er Andrasen der leverer anlægget, det er jo ud af fortjenesten på dette, han finder lønnen til montøren. Dernæst kommer der ikke ekstra på, hvis skorstensrøret skal forlænges eller der skal bruges en ekstra dims til et eller andet. DET ER PRISEN!
Jeg er blevet lovet, at det gamle fyr bliver taget ned og det nye sat op og fuldt funktionsdygtigt samme dag. Det gamle anlæg vil blive skubbet tilside, eller bået ud hvis der er en der kan hjælpe.
I øvrigt er varmtvandsbeholderen en kombi til el/fyr, fordi de kan levere den til en god pris, som stort set svarer til en anden uden el.
Kvinde og pillefyr
- Tilmeldt: 18 apr 2011 20:29
- Senest aktiv: 19 aug 2021 19:57
- Mit fyr: scotte pillefyr
- Areal: 119
- Fremviser gerne i postnummer: 4070
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kvinde og pillefyr
Den der Esbe shunt.....kan den ikke byttes til en variabel ?
Måske sådan en her http://dvcenter.dk/index/shunt-ventiler-1780#p36721 + http://dvcenter.dk/index/shunt-ventiler-1780#p36720
Så kan du få den rigtige retur temperatur på kedlen.
Ja det tilbud fejler ikke noget, - det er en fair pris
Men igen, - vi har ikke givet dig et tilbud, - du har fået et overslag, - så jeg kan ikke se hvordan du mener du hænger mig ud ?, - jeg mener stadig man kun kan sammenligne 2 identiske tilbud, - og det er jo på ingen måde tilfældet her
Jeg har dog lavet lidt fodarbejde idag, - og haft et møde med en af vores montører fra dit område, - jeg viste ham det billede du har oploadet, - og han har regnet en pris til dig.
Hermed en samlet pris incl. moms og opstartsbesøg/servicebesøg (1-2 måneder efter anlægget er sat i drift, - så man ud fra asken kan vurdere hvordan anlægget kører).
1 stk Woody anlæg 10 kw, - 200 liter silo.
1 stk 110 liter Metro Combi
1 stk Ventil til Metro beholder (Styrer temp. i beholder)
1 stk Grundfoss 25/40 AA lavenergipumpe
1 stk monteringskitt (Incl. shunt/dykrør/trækstabilisator).
Røgrør/rør og fittings samt isolering af ny installation.
DERUDOVER medfølger der
1 stk 18 liters trykekspansion
1 stk samlesæt for do (Skifter vores montører altid ved montering af nyt anlæg).
Samlet pris incl moms. - 36900 kr.
Prisen er incl. bortkørsel af den gamle kedel.
Installationen udføres i kobberrør der loddes, - og efterfølgende isoleres med rørskåle.
Nu har du fået et tilbud, - og kan selv helt frit vælge
Prisen er angivet ved køb via SP
P.s - Denne montør bor ca. 30 minutter fra dig, - så HVIS der en dag skulle ske noget med dit anlæg, - så kan han rykke hurtigt ud (Han kører også service).
P.P.S - Dette tilbud er OGSÅ incl. alt til installationen, - dog medfølger der ikke hus, - og ej heller en ny skorsten, - nej undskyld, - men kunne ikke lade være
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
ja jeg synes også denne tråd er lidt grinagtig, var det mig der skulle vælge blev det ham fra sjælland
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
En ting jeg aldrig rigtig er blevet klog på efter at have læst denne efterhånden lidt "underlige" tråd er om du rent faktisk har plads til et pille fyr for det kommer jo til at kræve lidt mere plads end dit gamle olie fyr. Samt er det noget du ved at udnyttelsen på dit gamle oliefyr kun ligger på 60%, for så håber jeg da ikke du bliver skuffet når du får et pille fyr. Mit olie fyr ligger på den gode side af 90% og det er da heller ikke helt nyt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
MÅ MAN OGSÅ GRINE HØJT, NÅR MAN KUN LÆSER MED ???
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- Stoker V
- Areal: 600 m2
For mig at se vil jeg ikke være i tvivl om at jeg vil tage imod Sørens tilbud, ved Levi ved man at det er godt arbejde der er udført og prisen er ok, og så ligger han tæt på hvis uheldet er ude.
Det syntes jeg er værd at bemærke.
Mvh Allan
Mvh Allan
Mvh Allan
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Bare jeg havde til at pensioneret mit fyr nu...
Jeg ville godt nok heller ikke være i tvivl - sørens pris er IMØ stjerneskarp...
