Generator?
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Generator?
Det har den gjort hidtil, den tid jeg har haft den lyste ladelampen indtil man gav et lille tryk på speederen, så slukkede den og startede med at lade. Indtil trykket på speederen, ladede den ikke.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Generator?
Lugter af slidte kul, egentlig... eller et relæ der hænger. Men der kommer helt sikkert en mekaniker forbi i løbet af aftnen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Generator?
Ja ok Lund. Kan ikke lige huske hvilken generator det sidder på en sådanne dyt men det er vist normalt en af fransk fabrikeret (Rohne måske ?). Fejlsøgning på en sådanne 'blok' består i en simpel udskiftning da du ikke kan måle på den indvendigt. Man kan naturligvis skille generatoren af og få den udmålt, men det koster normalt lige så meget eller mere end 'brikken, forudsat man da ikke er gode venner med en autoelektrikker der har grejerne hertil.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Re: Generator?
Ok jamen så må vi prøve at smide en ny fidus på i morgen, der står Hella på generatoren, hva det er for en satan, kan jeg ikke seLandbo » 03 May 2011, 20:07 skrev:Ja ok Lund. Kan ikke lige huske hvilken generator det sidder på en sådanne dyt men det er vist normalt en af fransk fabrikeret (Rohne måske ?). Fejlsøgning på en sådanne 'blok' består i en simpel udskiftning da du ikke kan måle på den indvendigt. Man kan naturligvis skille generatoren af og få den udmålt, men det koster normalt lige så meget eller mere end 'brikken, forudsat man da ikke er gode venner med en autoelektrikker der har grejerne hertil.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Generator?
Det kan da ikke svare sig at rode med alt det, bare en ny generator på med de lave priser vi har i dag
Det er med sikkerhed ikke batteriet for generatoren skal kunne mellem 13.7 0g 14,5 volt uanset hvad.
og 400l vvb i huset.
- Areal: 150
Re: Generator?
Er du da tosset mand, bilen kostede 5000 nysynet for 3/4 år siden, så er 1000 kr mange penge at smide i den
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Generator?
Lade lampen får + strøm direkte fra batteriets +pol, steel får den gennem generatorens laderelæ.
Så når lade lampen ikke lyser er mulighederne ikke mange.
Det kan være ledningerne fra batteri til lampe.
Det kan være pæren
Det kan være laderelæ/kul (på så godt som alle nyere biler er kul og relæ en sammenbygget "klump". den koster 2-300 kr. og kan skiftes på få minutter)
Man kan prøve at forbinde den tynde ledning på generatoreren til stel og se om ikke ladelampen så starter.
Hvis den gør det er det 100% sikkert at det er relæ
Det kan være pæren
