Halløj..
Er der en god ide til at få det gamle HS tarm solo innova fyr ud af fyrrummet... det er lidt hævet over gulv med en solid jernplade.. det skal ca 2.5 meter frem til dør og så vinkles så det kan komme ud af hytten og videre hen i garagen hvor det skal sælges fra...
er det noget med nogle halvmeter jernrør at rulle det på eller hvordan???
HVad gør man lige??
En anden ting er: Hvordan er det med det her rør halløj når man skal lave centralvarme?? skal der bruges en bestemt type eller skal man bruge noget bestemt hvis man har noget af en bestemt type oppe i forvejen??
Fiks ide til at få fyret ud??
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Fiks ide til at få fyret ud??
det kan lade sig gøre gerne forskelige diminitioner og måske ikke alle gennemgående...
eller løftevogn måske..
- Areal: 320
øhh forskellige dimensioner?? hvorfor det egentlig og hvorfor skal de alle ikke være gennemgående... løftevogn?? tænker du palleløfter eller hvordan... har lige læst på baxi hvor meget fyret vejer... var det 430 kg tom.... tror nok det bliver en opgave...
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Du skal bare have en masse rør at trille den på... og et par brækstænger til at vippe og tvinge fyrets retning med.
Den type opgaver der er bare brute force... 430 kg er ingenting. Det skal du ikke bekymre dig om.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Sækkevogn.. hårdt pumpet.
Det var sådan mit gamle store Tasso støbejerns fyr kom op fra kælderen.
det er ikke sikkert at man kan vippe den op og køre med den, men kan man få snippen ind under kan man som regel "jumpe" afsted bid for bid. .
- Areal: 320
hmm.. jeg synes nu det virker til at være tungt nok.. og skal bakse den jernkasse udenfor.. måske jeg skulle sætte den til salg og så skrive afhetningstilbud.. så kunne køber jo bakse den ud... genial idé...
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hold da op..... smal sag... En håndfuld rør på gulvet og en stålstang eller koben, så vare det ikke ret længe inden den er ude... Gjorde det samme med mit gamle men den vejede da godt 800kg.... Det er slet ikke spor svært....
- Areal: 135
Det er også min oplevelse. Jeg fik min krøjet ud af døren, og ud på en gammel bordplade, og så trak jeg den resten af vejen ud i gården med bilenLandlyst » 05 May 2011, 22:05 skrev:Hold da op..... smal sag... En håndfuld rør på gulvet og en stålstang eller koben, så vare det ikke ret længe inden den er ude... Gjorde det samme med mit gamle men den vejede da godt 800kg.... Det er slet ikke spor svært....
Hehe skulle bare ha den ud af fyrrummet ca 3 meter over på en palle (er der er trin på en palle højde) og så ku naboens staldkat LIIIIIIIGGGGGGEEEEE liste ud med den....
- Areal: 320
det lyder som en nem opgave når man først kommer i gang.. 2 mand skulle vel være nok eller hvorda?? har tænkt på frontlæsseren ind foran hoveddøren og så en snor i fyret og så skal det nok komme ud... (skal have lavet ny baggang på et tidspunkt alligevel.. om det kommer før eller senere hehe)
