soc
Indlæg: 1.158 Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47 Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg
af soc » 07 jan 2007 18:15
siden jeg rensede og lavede keramik plader (købt hos den lokale trælast, bruges normalt til brændeovn) er forbruget faldet til 15 kg pr døgn.
Der blæser dog heller ikke.
Hun blev rigtig skrubbet og gnubbet indeni og neden for.
Hun var helt kåd da jeg slukkede lyset...
Nu koster det kr. 24 pr døgn at varme slottet op. samt varmt vand i rigelige mængder...
Askham
Indlæg: 117 Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Senest aktiv: 16 aug 2008 17:57 Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlæg
af Askham » 07 jan 2007 20:30
Med korn, en flad 10er... - men med et forbrug på 15 kg. sukkerstads kan det vel dårligt svare sig.
Hilsen
Bent
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 07 jan 2007 20:41
15 kg ? det var ikke meget, min brugte 20kg pr døgn da det var 30 grader, men det var før opdateringen af styringen! Mit forbrug var før ca 50 kg ved denne udendørstemperatur nu ca 35 kg.. Mon ikke den også falder om sommeren ?
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 30 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 07 jan 2007 21:22
Tja, de priser kan man som pillemisbruger ikke være med til.
Men jeg har da fundet ud af hvorfor man skal lade bål og aske i herden være.
Den brænder langt mere stabilt når der er et ordentligt muldvarpeskud af aske omkring ilden.
vagterne
Indlæg: 142 Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42 Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg
af vagterne » 07 jan 2007 22:39
Hej hva er det for keramik plader du taler om
er det noget du har bygget
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 08 jan 2007 06:57
vagterne skrev: Hej hva er det for keramik plader du taler om
Tror der er dem over ildstedet !
soc
Areal: 120
Indlæg
af soc » 08 jan 2007 07:55
Klaus er skarp. Ja det er dem over ildstedet. De slides eller brændes jo op. Enten kan man købe originale, og det gør jeg nok næste gang, eller så kan man lave en løsning selv.
soc
Areal: 120
Indlæg
af soc » 08 jan 2007 07:56
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 08 jan 2007 07:58
Skal det være keramik/skamol ? Kan man ikke lave en jernplade ?
soc
Areal: 120
Indlæg
af soc » 08 jan 2007 20:44
Tror ikke at jern kan holde til de høje temp. Desuden er det lige til at save i med en bordrundsav.
Kender ikke det præcise navn, men det er det man sætter inden i en brændeoven, fx morsø, for at passe på at den ikke bliver rødglødende...
