Hey ...
Jeg kører med en 16 kw scotte ( 1 år ) på en 8 år gl kedel, overvejer nu at skifte den ud med black star s kedlen.
Nogen der har prøvet dette og lavet erfaring om det kan betale sig ? regner med min nuværende kedel udnytter ca 80 %. den virker sådan set fint, men kan jeg sænke pille forbruget yderligere - så er jeg da interesseret i at udskifte den.
black star s kedel erfaringer
- Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
- Senest aktiv: 14 jul 2022 08:36
- Mit fyr: vaillant vp VWL 125/6 A 400 V S2
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Geografisk sted: Sydals
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: black star s kedel erfaringer
Hvad for en kedel har du?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 230
- Areal: 135
Hvad røgtemperatur har du ved 50% og 100% ydelse?
- Areal: 230
- Areal: 230
Taagman> kan se du har solvarme.... hvilken model og hvor mange paneler ?? kører det problemfrit ?
- Areal: 135
Hm, altså... virkningsgraden af dit system må være rimelig højt, for varmen ryger i hvert fald ikke op gennem din skorsten. Hvordan er det med temperaturen i det rum den står i... lækker selve kedlen meget varme ud i rummet, for så kunne du jo efterisolere kedlen.. det er vist det eneste der kan svare sig. Der skal være andre argumenter end økonomi til for at retfærdiggøre et skift... f.eks. at en black star er nemmere at rense... men, det skal jo vejes op imod udgift og besvær.
Jeg har et sæt fra www.dansksolvarme.dk. Solvarmeanlæg 300L/30 rør. Det er ikke et sted jeg vil anbefale man handler, med mindre man selv er skarp nok til at kunne regne det hele ud, for der er vitterlig ingen support...
Varerne er som sådan fine nok... selve fanger og solstation, styring og den slags... men selve den beholder jeg har fået med, har nogle rigtig gode spiraler/vekslere af kobber, som er super goe til at overføre varmen... men, det giver nogle problemer med resten af ens varmtvandsinstallation pga. spændingsrækken... alt sort og galvaniseret på varmtvandssiden vil blive tæret op... (ikke noget han skriver nogen steder, eller oplyser om). Jeg gav ca. 11k dengang, med en masse ekstra stumper, så jeg klager ikke...
Det kører problemfrit. Har 79 grader i hele tanken lige nu.. og vi er to der lige har været i bad, så det er ikke fordi den ikke har fået modstand
- Areal: 230
ja kedlen er dårligt isoleret og fyrrummet ligeså, så der er måske noget at hente....
Dit solvarme.. er det kun til brugsvand eller klarer den hele varmeinstallationen også ??
Kan se de nye beholdere fra dansksolvarme.dk nu er lavet i rustfrit stål - både tank og spiraler.
- Areal: 135
Yir, så det må du hellere få sat i værkmajboel » 10 May 2011, 21:54 skrev:ja kedlen er dårligt isoleret og fyrrummet ligeså, så der er måske noget at hente....
Kun til brugsvand. Hiver lidt ud til gulvvarme hen af aftnen... det er dog ikke meget... men det hjælper lidt. Jeg tænder fyret hvis det ikke er varmt nok herinde. De gange hvor der er noget overskudsvarme er der typisk ikke behov for det, så der tænder jeg fyret...Dit solvarme.. er det kun til brugsvand eller klarer den hele varmeinstallationen også ??
Interessant. Gad vide om jeg er fejlinformeret med min egen tank.Kan se de nye beholdere fra dansksolvarme.dk nu er lavet i rustfrit stål - både tank og spiraler.
