Kold kedel??
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Kold kedel??
Det er sket et par gange her i denne måned, at fyret går på "kold kedel" efter at den er startet op. Det sker især når kompressorrens kommer et kort stykke inde i opstarten inden kedlen har nået set temperatur. Hvordan kan jeg undgå dette nye fænomen?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Kold kedel??
Udsnit fra manualen...:
ALARM
KOLD KEDEL
Kedel temperaturen er under indstillet alarm grænse
og ikke steget 1 grad / 10 min.
For lidt effekt på brænderen.
Tjek pille tilførsel / blæser!
Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen.
ALARM
KOLD KEDEL
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 150
Re: Kold kedel??
Der er jeg uenig med manualen, kedlen var næsten på set punktet da kompressorrenset gik igang, i tiden inden opstart efter rens, var temperaturen så faldet ned til ca 40 grader pga. gulvvarmen kaldte. Er det der den misforstår når gulvvarmen lukker meget kold vand retur og kedlen falder?
- Areal: 135
Re: Kold kedel??
Mm, det er nok sådan noget. Hvis du klikker på kedlen, der hvor du også indstiller Setpunkt i stokerkontrol, der er et punkt der hedder "Max. fald kedel temp"... måske du kan sætte den til 40.
- Areal: 135
Re: Kold kedel??
Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.
- Areal: 150
Re: Kold kedel??
DoneTaagMan » 07 May 2011, 20:36 skrev:Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.
